merfy1710
reims france
a3
vxcccccc
021118mmpoiu
bjr moi j ai les 3 voyant allumé fap moteur et prechaufage voiture en mode degradé impossible regeneration car elle monte pas en temperature audi 1.6 tdi 90 annnee 2012 stage 1 merci a tous
Salut !
C'est une question, une information ? Qu'attends-tu en réponse ?
Sans une lecture des défauts, il va être compliquer de pouvoir t'orienter surtout quand ça touche à la gestion du FAP.
Comment s'appelle ce jeu où l'on doit faire deviner un truc en donnant le minimum d'information ? :rolleyes:
bjr moi j ai les 3 voyant allumé fap moteur et préchauffage voiture en mode dégradé impossible régénération car elle monte pas en temperature audi 1.6 tdi 90 annnee 2012 stage 1 merci a tous
Le soucis peut venir du fap, ou d'ailleurs, la vanne EGR aussi, en tout cas vu les voyant ca m'a l'air d'être un défaut d'antipollution
A voir si tu peux faire un scan comme demandé par @BigBob ci dessus!
Qu'entend tu par "elle ne monte pas en temperature" au passage ?
Dimanche,08,Novembre,2020,20:44:53:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ8P9CA169402 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 1360341 Ordre réparation::
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 023 PN Mat: 03L 906 023 KS
Pièce et/ou version: R4 1.6l TDI H43 9978
Codage logiciel: 00114016032400080000
Code atelier: WSC 06314 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PN 003010 (AU35)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 010930039009038E1D-8054
3 Codes défaut trouvés:
16848 - Régénération du filtre à particules
P2458 00 [175] - Durée
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 136307 km
Date: 2020.11.08
Temps: 12:46:20
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 65 °C
Température air d'admission: 33 °C
Tension borne 30: 12.762 V
Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF: -6.14 g
Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF: 15.48 g
Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 475 km
Zähler der Regenerationszeit des Partikelfilters-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 1111.51 hPa
Filtre à particules: offset pour pression différentielle-DIP_PF_AD[0]: -2.74 hPa
Régénération d'entretien: conditions d'autorisation 3-FRF_STATE_RGN: 9
7345 - Filtre à particules transm. de pression différentielle
P2455 00 [167] - c.c. au pôle +
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 136324 km
Date: 2020.11.08
Temps: 20:07:18
Température du liquide de refroidissem.: 69 °C
Température air d'admission: 22 °C
Tension borne 30: 12.536 V
Transm. temp. en aval refroid. air suralim.: val. brute-TBA_MES: 25 °C
9778 - Calculateur défectueux
P0606 00 [032] - défaut processeur
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 1253.75 /min
Température du liquide de refroidissem.: 78 °C
Température air d'admission: 51 °C
Tension borne 30: 14.456 V
Transmetteur de position de l'embrayage-Commande de démarreur : contacteur d'embrayage: 00000000
Position de pédale niveau de surveillance-PV_AV_MON: 0.000000 %
Régime moteur niveau de surveillance-N_32_MON: 0 /min
Conditions ambiantes-VS_RAW_CAN_AC_MON: 0.00 km/h
Conditions ambiantes-LV_ERR_N_SP_XSC_MON: 00000000
Tester_communication_activ-LV_XSC_MSG_OK_MON: 00000000
Conditions ambiantes-LV_VS_RAW_CAN_VLD_AC_MON: 00000000
Tests passés: 1 1 0 0 1
merci a tous pour votre aide
Essaye la régénération forcée comme indiquée dans le message de ce sujet « ».
Capteur de pression différentiel qui semble poser défaut :
ce qui explique la valeur délirante de plus d'1bar de différence dans les captures (surement en limite de max de conversion) :
Vérifier son câblage et si rien le remplacer (pas rare que le G450 lâche)
Pour le second défaut j'ai l'impression que c'est suite a débranchement de la batterie que ça aurai pu causer ça.
bonsoir excusez moi je suis nouveau sur le site pardon pour mon ortographe .
je refait un auto scan complet et je post .
merci bien
Bonsoir comment faire une régénération forcee sûr le vcds j'ai des cases grisées
Qu'entends-tu par « j'ai des cases grisées » ?
Peux-tu agrémenter tes réponses avec des copies d'écran ou des informations un peu plus pertinentes...
Vendredi,20,Novembre,2020,18:13:42:00009
VIN: WAUZZZ8P9CA169402 Plaque d'immat.: BBBB
Kilométrage: 136930km Ordre réparation::
Type chassis: 8P-AU35 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 56 61 77
VIN: WAUZZZ8P9CA169402 Kilométrage: 136930km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYB) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PN Mat: 03L 906 023 KS
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9978
Révision: --H43--- No. de série: AUX7Z0L4FNM0OW
Codage: 00114016032400080000
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
P2458 00 [165] - Durée
Kilométrage: 136934 km
Date: 2020.11.20
Temps: 18:09:20
Température du liquide de refroidissem.: 41 °C
Température air d'admission: 16 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 12.424 V
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 0.00 hPa
Régénération d'entretien: conditions d'autorisation 3-FRF_STATE_RGN: 1
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BK Mat: 1K0 907 379 BK
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 1142201209280003880F04E4901B00413E0C00
VCID: 7CF741F7FFEB6E664E-8028
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BM Mat: 8P0 820 043 BM
Pièce: KlimavollautomatH09 0180
Révision: 000436 No. de série: 8P0820043BM
VCID: 78FF5DE70BD342462A-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 N Mat: 8P0 907 063 N
Pièce: BCM PQ35 M 110 0667
Révision: AJ110667
Codage: 46000A2FA0051A00207040E00100014C427A23AA106DC128E4000E800041
VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E2B-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H11 0050
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 S Mat: 8P0 959 655 S
Pièce: Airbag AU1042 H10 0250
Révision: -------- No. de série: 003JU007ABJD
Codage: 303142413039303030344A55304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 52ABCF4F05EF4816F4-8006
No. de série: 34928RB400006ADB8E01
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 35028RB400006B004F8I
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 35128RB400006B20F2BM
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 35228RB400006B00B4FN
No. de série: 35547RB400006B6CFE67
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 35647RB400006B8BC18
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H38 0070
Codage: 0004042
VCID: 4683E31F31A7E4B668-8012
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0100
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 S Mat: 8P0 920 932 S
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0360
Révision: D0H03004 No. de série: 2244L004001272
Codage: 0276128
No. Atelier: WSC 49925 004 1048576
VCID: 4487F917079BD6A676-8010
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: J533 Gateway H43 1632
Révision: H43 No. de série: 130512F2001693
Codage: 350100
VCID: 408FF507D383CA8652-8014
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H03004 No. de série: AUX7Z0L4FNM0OW
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 P Mat: 8P0 959 801 P
Pièce: Tuer-SG H04 0101
Codage: 0004148
VCID: 489FED273BB3F2C69A-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 3305
Révision: 00H22000
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P3 035 382 E Mat: 8P3 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160
Révision: 00007 No. de série: 92157230349995
VCID: 356194D35C417F2EF1-8060
02247 - Subwoofer (R148/R157)
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 142
Kilométrage: 136851 km
Heure: 0
Date: 2020.11.18
Temps: 16:56:23
Température: 25.0°C
Brut, Form. N/D: 000 000 000
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 8P0 959 802 P Mat: 8P0 959 802 P
Codage: 0004148
VCID: 4999E82320B90BCE85-801C
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8P0 035 186 AB Mat: 8P0 035 186 AB
Pièce: R Concert2+ H06 0293
Révision: 00H06000 No. de série: AUZ1Z3M3038807
Codage: 0730011
VCID: 72EB6FCF6DAF281614-8026
00857 - Changeur de CD (R41)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 182
Heure: 0
Date: 2020.11.18
Temps: 16:56:36
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: Batt.regelung H43 1632
Codage: F306085A
VCID: 71E960C3A8A9130EED-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 00000000008900942610
Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl
No. pièce Log: 8P1 862 335 A Mat: 8P1 862 335
Pièce: FSE_256x BT H44 0660
Révision: 00000000 No. de série: 00000005538626
Codage: 0001233
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:06)--------------------------
