Problème FAP?? bjr moi j ai les 3 voyant allumé fap moteur et prechaufage voiture en mode degradé impossible regeneration car elle monte pas en temperature (1 Membre)
merfy1710
reims france
a3
vxcccccc
021118mmpoiu
bjr moi j ai les 3 voyant allumé fap moteur et prechaufage voiture en mode degradé impossible regeneration car elle monte pas en temperature audi 1.6 tdi 90 annnee 2012 stage 1 merci a tous
On y est presque, si tu lis bien ma procédure, il y a la fonction « Effacer tous les défauts » et un nouvel autoscan redémarre, il faut le sauver également à la suite de la log.
Dans ta log au dessus, je ne vois pas la phase « Effacer tous les défauts »...
Fait une régénération forcée, si elle se lance pas car il est trop encrassé, il faut que tu fausse la valeur du FAP en fessant comme si tu avait remplacé celui-ci. C'est pas très carré, mais ça évite de changer de FAP...
deja faudrais régler le probléme de montée en temperature (surement calorstat bloqué ouvert)
ensuite verifier le préchauffage si il fonctionne
tu vas faire une reg forcée et ça recommencera ...
2 conditions pour la régénération en roulant..moteur en temperature et prechauffage fonctionnel
faut commencer par la
