Problème FERMETURE CENTRALISEE SHARAN (3 Membres)
Fouju74
Annecy france
sharan
AUY
PTN
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai depuis peu un problème de centralisation sur mon Sharan 1.9 TDI de 2006.
Au début les portes n'étaient pas synchronisées, en activant la fermeture à l'aide de la télécommande seule la porte conducteur et le coffre se fermaient.
Le reste devait être fermé manuellement.
Maintenant, mes 2 télécommandes ne fonctionnent plus pour la fonction centralisation.
Je peux uniquement activer ou désactiver l'alarme avec.
Ce problème pourrait être causé par le boîtier confort.
Je n'ai pas retrouvé ce boîtier confort sous le siège avant conducteur, il serait à priori intégré au calculateur sous le volant.
Pouvez-vous me confirmer ce point SVP ?
Quelle est la procédure pour synchroniser les télécommandes ?
si tu n'as pas le boîtier comfort sous le siège,
alors regarde sous le tableau de bord, tu trouveras cette platine comfort:
Bonjour à tous! Merci dsts pour ton retour. Oui je confirme je n'ai pas de boitier confort sous le siège. Je dispose bien du boitier présenté sur la 2ème photo.
Quand j'actionne la télécommande ce boîtier émet bien clic.
J'ai effectué hier une synchronisation des télécommandes, maintenant en actionnant la télécommande sur le bouton "ouverture" la porte Av passager et le coffre se verrouillent et les autres portent s'ouvrent. La commande intérieure de verrouillage/déverouillage ne fonctionne plus.
Tous les fusibles ont été contrôlés, ils sont OK.
Pouvez vous m'aiguiller dans mes recherches ?
Merci à tous !
Un scan avec VCDS ou autres donne quoi ?
Bonjour, je rencontre le même problème de façon aléatoire, parfois seul la porte conducteur et le hayon son fermé, parfois impossible de verrouiller le véhicule, la télécommande ne répond pas en fermeture, et avec la clé ne verrouille que la porte conducteur et se réouvre 1 s après. 1 jours après plus de problème. Si quelqu'un à déjà résolu ce problème je suis preneur.
