[Frex] Grosse Fuite d'Huile sur Touareg V10 (1 Membre)
Frex
Modérateur
Conchy les Pots
Touareg
AYH
EXH
WVGZZZ7LZ3D008692
Bonjour à tous , Frex Garage à ouvert en juillet 2022 ,
j'ai fini par ceder à mes envies , mon projet de fin de carriere en quelque sorte ,
je profite de l'occasion pour faire quelques vidéos de mon travail pour ceux que ça interresse ....
bonjour,
beau projet,
la question quant commence se travail et combien de temps et surprises que ont va trouver !
bientôt ont va retrouver avec moteur caterpillar 😂
Bravo à toi @Frex, je te souhaite du succès dans ta nouvelle carrière de mécanicien spécialisé dans le TOUAREG !!!!
Félicitations pour ta nouvelle entreprise :)
Sacrément bien équipé le Mec , qui en plus du matos a les connaissance que beaucoup n'ont pas !!
Chapeau bas mec !!!!!!
Merci , j'ai en effet cassé ma tirelire pour acheter du materiel Francais de qualité ,
c'est des choses que l'ont achetes qu'une fois donc autant ne pas se tromper...
Alors la fuite d' huile...elle est où ?
C' était le joint du fond de carter ? 😂
bonjour,
beau materiel,
juste que le démonte pneu et limite, pour changer du runflat et du 20" pouce c'est galère,
Ton poste date de 3 ans mais finalement, ta fuite d’huile venait de où?
Parce que j’ai mon voisin qui m’a demandé de regarder à son touareg v10 tdi de 2006 car il a une fuite d’huile, fuite de carburant et un roulement de mort.
Le roulement ne m’inquiète pas mais les fuites ont l’air d’être galère à trouver et voir si je vais devoir déposer le moteur 😅.
D’ailleurs, ce n’est pas trop compliqué à sortir le moteur?
Merci pour les infos 😉.
Avant la dépose, il faudrait les localiser ces fuites.
A moins de partir sur une rénovation complète...
