Problème GOLF 3 voyant ABS fixe (1 Membre)
One_chips
Rambouillet
GOLF
ADY
CHE
WVWZZZ1HZSW144026
Je souhaiterai avoir votre retour d'expérience maitrisant mal le circuit d'ABS
Depuis peu j'ai mon Voyant ABS (sur le côté) gauche qui s'allume, et qui me désactive évidement l'anti blocage des roues.
Ce voyant s'allume un peu quand il veut, au début c'était plutôt par forte chaleur.
La dernière fois j'ai pris ma voiture le matin pour un trajet de 20 min, le voyant s'est pas allumé, puis un trajet de 5 min le midi, mon voyant s'est allumé.
Après lecture VCDS j'ai le toujours code erreur suivant :
01276 - Pompe hydraulique d'ABS (V64)
16-00 - Signal hors tolérance
(lien vers l'image, désolé pour la qualité)
Ce défaut s'efface correctement et revient un peu quand il veut, mais assez fréquemment.
J'en conclu donc à un problème d'alimentation de pompe ABS.
-J'ai essayé d'alimenté en direct ma pompe et celle ci fonctionne.
-J'ai déposé les relais 179 et 79, alimentation en 12VDC sur 85 et 86, contrôle des contacts de puissance (30-87) à l'ohmmètre ils fonctionnent correctement.
-J'ai contrôlé évidement les fusibles au dessus de chaque relais et ils sont passants.
-J'ai shunté directement le relai d'activation de pompe (fil entre 30 et 87 dans le bornier du relai 179) et ma pompe s'alimente.
-J'ai testé ma continuité entre prise du calculateur et relai 179 et 79 RAS
-J'ai essayé un autre calculateur ABS réf 1H0 907 379D
L'inconnu que j'ai c'est que je ne connais pas la logique du calculateur, je ne sais pas à quel moment il enclenche la pompe.
De plus quand je me connecte avec VCDS sur le calculateur abs, j'entends un tic-tac continue dans le tableau de bord tant que je suis sur le calculateur abs. Je l'entends 2-3 fois sur les autres calculateurs, puis une fois connecté ce bruit s'arrête, à l'inverse du calculateur ABS
Un fois connecté sur le calculateur ABS le code logiciel et le n° atelier n'apparaissent pas, je peux accéder aux codes défauts et les effacer, mais je n'ai aucune fonction qui marche dans le test actionneur ou le groupe de mesure.
Vous trouverez ci dessous un screen de VCDS quand je suis connecté sur le calculateur (encore une fois je m'excuse pour la qualité)
Vous trouverez ci dessous l'auto scan (avec batterie chargée évidement, le truc c'est que j'avais déjà supprimé les codes défauts :( ce week end )
Type chassis: 1H - VW Golf/Vento III (1992 > 1999)
Scanner: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Adresse 01: Moteur Labels: 037-906-025-ADY.lbl
No. pièce: 037 906 025 A
Pièce: SIMOS 4S 1823
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 112903455B697DC24A-4A6A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1H0-907-379.lbl
No. pièce: 1H0 907 379 D
Pièce: ABS TEVES 04
VCID: 306FA6C1F02354CA65-4A9C
Adresse 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
No. pièce: 6N0 909 601 E
Pièce: AIRBAG VW2 V01
Codage: 00069
VCID: 326BACC9FE2F66DA13-4B7C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: FRM\1H0-953-257.lbl
No. pièce: 1H0 953 257 B
Pièce: IMMO VWZ3Z0R7929528 V00
Codage: 09600
VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4B00
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:03)--------------------------
D'après vous est-ce normal ce tic-tac et le fait que je ne puisse faire aucun test actionneurs sur ce calculateur ?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de problème sur Golf 3 ?
Merci pour votre aide :)
Adaptation access NDBW = 01025
Adaptation access DBW = 04097
Adaptation access FWD = 13204
Adaptation access FWD ESP = 23049
Adaptation access General = 27861
Adaptation access to basic settings = 40168
Essai un de ceux-là
Quand tu positionnes ton cursuer de souris sans cliquer dessus, sur la case destinée à entrer ton code, as tu une info bulle qui s'affiche et celle doit te donner le code qui convient pour ton abs, sinon il faut le décrypter via tes options de freins.
Essai un de ceux-là
Merci pour ton retour,
J'ai essayé tout ces code, et à chaque fois j'ai la même réponse de VCDS 😔
full
Je n'ai pas d'info bulle qui s'affiche 😔
comment puis-je décrypter via mes options frein ? par rapports aux codes donnés par Polo16V190 ?
C'est ce que je vois, bon on peut essayer de chercher encore un peu, quoi que son calculateur TEVES n'est pas courant, et de plus très ancien, il doit avoir un codage court.
Oui c'est bien vu, dans tous les cas, sans avoir accès au moins en lecture au codage... Ca va être compliqué de l'aider avec VCDS...
Une seule solution ODIS codage en ligne ou sinon le memebre @munga peut, éventuellement lui trouver son codage, via son VIN.
Vin: WVWZZZ1HZSW144026
Et meilleurs vœux pour cette année 2025 !
Le voyant s'est rallumé dernièrement j'en ai profité pour faire un scan complet
Mardi,24,Décembre,2024,15:26:05:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
Codage: 00000
VCID: 112903455B697DC24A-4A82
Tests passés: N/D
Pièce: ABS TEVES 04
VCID: 306FA6C1F02354CA65-4AB4
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
Codage: 00069
Codage: 09600
VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:04)--------------------------
Mardi,24,Décembre,2024,15:29:15:00007
Codage: 00000
Tests passés: N/D
Pièce: ABS TEVES 04
Codage: 00069
Codage: 09600
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:05)--------------------------
Je n'ai pas plus avancé sur mon problème, je n'arrive toujours pas à me connecté sur le calculateur en question
Tout est là
- Pompe hydraulique d´ (V64)
Salut!
Bon après avoir repasser un peu de temps dessus, je n’arrive toujours pas à accéder au codage du calculateur :(
J’essaye avec les codes 09575 et 40168, il me dit que l’accès est refusé (sur mes 2 calculateur)
J’entends un clic clic constant quand je me connecte sur la calculateur, ce clic clic disparaît quand j’essaye un autre calculateur sur lequel j’arrive à me connecter.
Étonnement j’arrive quand même à me connecter sur le calculateur pour effacer les codes erreurs, mais impossible de contrôler le codage et pas d’info bulle. J’utilise un clone VCDS, est ce lui le problème ?
Le logiciel Odis est il plus performant ?
J’ai besoin de votre aide !
Voici une liste de codes, voit avec ces derniers si le 40168 ne fonctionne pas:
3- ABS Brakes11966
15081
18573
20103
24435
24990
25004
25757
28183
31857
37202
40168
44595
40304
10505
19249
10815
Je n’ai pas encore essayé tout ces codes mais je vais tester !
J’ai l’impression que je n’arrive pas à me connecter correctement avec mon calculateur abs (clic clic infernal quand je suis sur l’ABS), pour être sûr je souhaiterai déconnecter les autres calculo pour éviter les parasite sur la ligne K
Quelqu’un sait me dire où est précisément le calculateur d’airbag ?
