Groupe de mesure pour température eau ? (1 Membre)
Pierrefeu
CLHA
MWW
EYC
WVWZZZAUZEW103250
Merci de bien vouloir m'excuser si je ne suis pas au bon endroit pour poser une question (nouveau sur ce forum...).
Ayant un pb de chauffage sur ma voiture (cf. profil) équipée donc d'un moteur EA288, j'ai acquis un HEX-V2 (Ross-Tech) en vue de faire une purge de son circuit de refroidissement, après changement du radiateur de chauffage.
En attendant de faire la manip, j'ai procédé à divers tests sur le système de refroidissement (IDE00238 - Activation du ventilateur de radiateur, IDE05036 - Pompe à eau commutable, etc.) pour me familiariser avec VCDS et voir si d'autres éléments de ce système pourraient dysfonctionner.
Dans ce type de tests, on affiche classiquement la température du liquide de refroidissement (IDE00025). Or, au bout d'une dizaine de minutes, si cette mesure correspond bien à ce qui est affiché sur le cadran du tableau de bord (90°C) quand elle est lue dans le calculateur Instruments (17), elle est différente de celle lue dans le calculateur Moteur (01), tant que le liquide refroidissement n'est pas très chaud (j'ai noté ici des valeurs de l'ordre de 80°C, que l'on retrouve d'ailleurs ici dans IDE07725, IDE04937, etc.).
Quelqu'un sait-il comment est calculée la température affichée sur le tableau de bord, à partir de de ces températures mesurées sur le circuit de refroidissement du moteur, pendant ce régime transitoire de montée en température du LDR ?
C'est juste pour bien comprendre car je reconnais qu'après ce régime transitoire, la température du LDR se stabilise autour de 90°C avec la régulation du ventilateur.
Merci par avance pour vos réponses
Plusiurs sondes entrent dans les données transmises au calculateur moteur et au claculateurs instrument, avec un effet de lissage, pour pas que l'aiguille fasse yoyo, normalement les sondes sont fiables et transmettent les bonnes informations. Toutefois le moteur EA288 sont des usines à LDR donc plusieurs actions se mettent en place avec des circuit basse T° et haute T°. regarde dans les SSP tu vas trouver toutes les explications utiles sur ton type de moteur.
Oh merci pour ta réponse et le lien sur les moteurs EA288 ! Je suis en train de préparer un petit tuto sur mes manips de test. Comme je te l'ai dit, j'ai cherché sans succès dans les groupes de les groupes de mesures avancées du calculateur Moteur ce qui pourrait correspondre à la température affichée sur le tableau de bord, alors qu'on le trouve dans le calculateur Instruments (IDE00025). S
Fausse manip : le message est parti avant la fin...
Sais-tu si on peut enregistrer ou afficher sur un graphique EN MEME TEMPS les données de tests provenant de 2 calculateurs différents ?
1 K
