Injecteurs sur Golf 6 1.6tdi (2 Membres)
karim85
Vendée
scirocco
CBDB
LHD
WVWZZZ13ZAV433714
Bonjour à tous et bonne année !
Voilà, je vous explique nous avons acheté pour mon filleul une Golf 6 de 2010 1.6tdi 105cv avec 210 000kms
Moteur CAYC
VIN WVWZZZ1KZBP039148
Le vendeur nous à dit que son mécano avait fait tester les injecteurs et qu'ils seraient "hors tolérance"
J'ai les rapports de test mais je n'y comprends rien
Pour info la voiture démarre bien, tourne rond et pas de bruit suspect, pas de claquement, juste un problème de thermostat car l'aiguille de T° monte peu
Pouvez-vous m'expliquer ? Merci
Les voici
J'ai eu aussi un probleme d'injecteurs sur la mienne, elle tournait tres bien au ralenti mais beaucoup de ratés en montant le regime.
J'ai aussi fait controler et ils etaient HS les 4 au niveau des debits;
Deja, un tres bon point, ils ont étés testés sur le seul banc capable de controler les Continental, hormis la partie electrique du N°1 qui est mauvaise, les autres sont tres bien au niveau elec.
J'ai finalement acheté 4 neufs chez Moteur Babin pour 1800 Euros et la voiture tourne maintenant tres bien.
D'accord, merci pour le retour, perso moi la voiture tourne très bien, j'ai aussi fais un test de correction de débit avec mon VCDS et ça reste correct.
Bref on va rouler et voir si ça va
Si ca fonctionne bien, laisse comme c'est.
Tu regardera ce que cela donne au controle technique, quand les injecterurs fatiguent, la pollution monte.
