Interrupteur ESP sur T5 California (1 Membre)
chris286
Horgues
California
CFCA
NEY
WV2ZZZ7HZCH069836
Bonjour à tous
J'ai l'interrupteur de l'ESP au tableau de bord qui ne s'allume plus.
Il semblerait que ce soit la led qui est grillée.
Avez-vous déjà rencontré le pb?
Comment doit-on faire pour démonter l'interrupteur et remplacer la led et où peut-on en trouver une de remplacement ?
Si tu es sur de ton diagnostique, achète un bouton d'occasion.
C'est moins compliqué que de vouloir changer une led dans un bouton....
Bonjour à tous
Il y a 2 clips sur le bouton, un en haut et un en bas.il faut faire levier avec un outil plastique pour le décoller puis tirer dessus avec des mouvements de droite à gauche.
Il se pourrait que les câbles électriques des boutons à coté gênent pour le déposer donc tu peux déposer ceux autour pour te faciliter la tache
Merci beaucoup pour l'info
A+
2 K
1 K
