Résolu mal codé (2 Membres)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour tous le monde
J'ai codes erreur dont 1 qui me preocupe plus particulierement. je suis pas sur à 100% POUR 100% que ça viendrais du menu caché pour l'activé ,? si c'est possible
j'ai trouvé ça dans le fichier CodingLog c'est possible ?
Addresse 07,8T0 035 729 T,recodé (Codage court),de,0000006,vers,0000006,(00000/000/00000),Dimanche,25,Août,2019,15:20:50:00103
Il s'agit d'un code defaut sur le module 19.
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 4EC56FBF10D723070BA-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 195
Kilométrage: 167798 km
Heure: 0
Date: 2019.12.23
Temps: 16:01:16
Si quelqu'un ici saurait m'en dire un peu plus a ce sujet, ce serait très cool.
Salut qu'as tu fait sur ton véhicule dernièrement, décidemment, toi et les calculateurs c'est une longue histoire, la dernière fois le porte instrument, ensuite ton gateway, tu fais dans le rétroffiting ou quoi, quand tu places ton curseur de souris sur la case, as tu une information de type info bulle qui s'affiche !!!!
Ton sous système J367 est ton calculateur de surveillance de ta batterie, mais tu avais indiqué qu'elle était changée depuis 8 mois je crois. Je pense que ton soucis vient de là !!!
Oui j'ai changé la batterie il y a 8 mois le système J367 ça serait un problème de batterie ?
Pour le mal code j'ai ça depuis 4 mois c'est un ami qui a voulu activer le menu cache mais d'après que j'ai vu il aurait mis deux fois le code 1 dans nouvelle valeur ?
J’ai le scan du mois juillet je n’ai pas le mal codé mais celui de aout j'ai le mal codé
Ps : c'est la que j'ai acheté le câble et j'ai cherché à comprendre le vsdc
Si tu as le code précédent, mets le et tu verras ce que celà fait, pour moi c'est un mauvais codage vis à vis de la surveillance de ton réseau can, car le gateway sert de passerelle pour tout les composants de ton véhicule donc si une option est cochée et qu'elle n'est pas présente, ton gateway sera mal codé !!! Regarde dans ton module GATEWAY dans VCDS au niveau de la liste des composants qui doivent apparaitre, tu as des options cochées et non cochées, attention prend une photo de toutes tes options, cochées et non cochées, normalement tu dois avoir une divergence par rapport à ton ancien scan, à voir !!!!
Le menu caché du MMI n'a rien à voir avec ton soucis, à part si ton ami à coché un bit qui permet d'afficher sur le MMI le niveau de batterie et que ce dernier ne le permet pas !!!
bon j'ai pris des photos mais je vois rien j'ai clique sur liste installation
par compte j'ai trouvé ça mais je comprend pas
voici deux scan je me rappelle que j'ai installer le bluetooth ça viendrais de ça ?
mais j'ai rien en codé
Vendredi,05,Juillet,2019,23:39:22:00103
Version VCDS: FRM 18.9.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Version données: 20190114 DS296.0
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
62 69 72
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D723075C1-801A
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 102
Kilométrage: 159800 km
Heure: 0
Date: 2019.06.30
Temps: 22:07:00
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 23
Heure: 0
Date: 2019.07.01
Temps: 02:07:00
Dimanche,08,Septembre,2019,17:35:02:00103
Version VCDS: FRM 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190529 DS308.0
62 69 72 77
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D72307085-801A
000 - -
Compteur de RAZ: 125
Kilométrage: 164609 km
Heure: 0
Date: 2019.09.06
Temps: 16:40:47
donc ça viens de la batterie qui serais foutu ? :mad: et c'est une nouvelle batterie
comme cette semaine j'ai fais 250 km un aller et retour ma batterie elle sais charger que 60%
une question je vois dans GATEWAY le téléphone et pas cochées je peux cochées ou pas ?
Ou un autre composant qui ne fonctionne plus correctement, je serai toi je referai la codage de ma batterie, selon la valeur de la batterie tes ampères heures et autres peu importe les codes BEM et autres, regarde à 3:49, c'est pour ton gateway en can, je pense que c'est ton codage de batterie qui n'est pas bon, ou qui n'a pas été réinitialisé et de plus tu ne recharges qu'à 60 %. Tu mets la correspondance pour la puissance -les ampères- la marque et tout le tintouin on s'en fout, quand je fais un remplacement de batterie, je remets exactement les mêmes références, c'est juste pour le suivi du remplacement batterie.
Le lien >
bon je viens de faire comme tu ma dit j'avais déja fais comme ici sur la vidéo ? mais j'ai refais comme la vidéo
l'autre j'ai activé le téléphone
je viens de faire 20 km avoir le mal codé et parti
voici le scan
Samedi,28,Décembre,2019,20:22:47:00103
Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190930 DS308.0
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Kilométrage: 168200km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
je vais pas vite parlé mais avoir tous et bon (y)
Impecc, normalement tout devrait rester tel quel, vu qu'à la mise sous contact, ton gateway recoit toutes les infos des calculateurs de ton véhicule et ensuite répercute sur les système principaux ou il est relié !!! Un conseil fait un autoscan de ton véhicule et sauvegarde les infos en cas de panne c'est toujours bien d'avoir les codages de tous tes calculateurs -Courts ou longs-.
Une fois que tu as fais ton auto scan, tu sauvegardes ton fichier, il est au format texte, c'est ce que je fais pour tous mes véhicules !!!!
Ok merci et un grand merci à toi lionelcorbie encore une fois tu m’a bien aidé
Y a pas que des vieux schnoks comme moi sur ce forum , il y a aussi des "cackes " !!!! ( Lionel et bien d'autres )
Bonne année aux schnocks et aux cackes !!!
62 69 72
Codage: 000303
Heure: 0
Date: 2019.06.30
Temps: 22:07:00
Heure: 0
Date: 2019.07.01
Temps: 02:07:00
62 69 72 77
Codage: 000303
000 - -
Heure: 0
Date: 2019.09.06
Temps: 16:40:47
Je viens d'acheter le même bluetooth, il fonctionne bien?
