MatMatZ750
Bonjour a tous , je rencontre 2 code défaut que je n arrive pas a trouve la panne , je vous explique tout en détail .
P22D2 P22D5
J'ai restauré au complet le moteur ( code moteur DAVA ) , voici ce qui a été réalisé :
Bloc moteur reconditionné
FAP ET SCR nettoyer par une société spécialisé
Sonde lamda neuf
Turbo neuf ( origine MAN )
Collecteur admission neuf ( origine MAN )
Vanne EGR Reconditionné
Les 4 électrovanne de commande turbo neuf
Les 2 capteur pression échappement neuf
Je supprime les défaut et sans accéléré au bout de quelque seconde ou minute , au ralenti les codes apparaisse , pas de puissance sur route .
Je possède odis et vcds , je me demande si il y a pas quelque chose a faire niveau calculateur ? j'ai recherche mais sans succès .
Je m en remet a vous , ca fais 6 mois que je recherche ....
P22D2 P22D5
Sonde lamda neuf
