Résolu Mauvais éclairage code touareg (1 Membre)
blackleroc
Abonné 👑
villeneuve les bordes
Touareg
AZZ
HAM
WVGZZZ7LZ4D082952
en position code j'ai un éclairage jaune très sombre à 2 mètre devant le véhicule.
J'ai des ampoules xenon
Des idées ?
Merci par avance
Robert
C 'est le montage ou l'insertion de l 'ampoule dans son support qui est un radiateur , il y a une bague de verrouillage à reculer ( qui ressemble à un joint torique ) qui permet de repositionner l 'ampoule dans différents crans pour l'inclinaison du faisceau , et ensuite il faut reverrouiller la nouvelle orientation avec la bague joint ...
Je le fais sur mes voitures quand je vais en Angleterre , sans cela tous les mecs en face me font des appels de phares !!
On commence par un réglage phare svp 4 ieme demande :ROFLMAO:
LA on verra sur l'appareil ce qu'il en est !
Bâh, phares trop haut, 1.75° phare de droite et non mesurable phare de gauche.
Le gus n’a pas réussi à régler, système coincé
je dépose les blocs phares aujourd'hui et regarde ce que ça dis.
Sinon
Voila ce que ça donne par temps non pluvieux...
et c'est pire si il pleut
Passage au banc ce matin le faisceau oscille, es-ce normal ?
Regarde la pièce jointe IMG_7855.MOV
Robert
Verdic
phares hors champ ... et inréglable
système de réglage qui bloque malgré un démontage et remis à propre, ampoule HS, voir ballast défectueux et verre qui n'est plus très net.....
Robert
C’est ton alternateur qui envoie des impulsions électriques qui a leur tour donnent dès oscillations lumineuses .
Il faudrait nettoyer tes bagues d’excitation de l’alternateur avec un coup de papier de verre ..
N’y a t’il pas un potentiométre de réglage des phares sur le châssis dans le passage de roue AVD qui règle les phares en site en fonction de la charge du véhicule qui pourrait être inopêrant ???
Il y a aussi le pont de diode de redressement de ton alternateur qui a une diode qui commence à être "linéaire " c.a.d. passante dans les deux sens et il commence à produire un courant alternatif qui n 'est vraiment pas bon pour tous les calculateurs !!!...
L'alternateur semble donner ce qu'il faut aucun défaut de se côté, voltage de la batterie idem pour vcds
Phares livrés dans la semaine
Robert
Reçu les phares.....
retour à l'envoyeur, pas de fixation d'ampoule et manque faisceau de connexion du ballast.....
phare reçu
le bon ...
De plus en plus sérieux les revendeurs automobile
Robert
Ce ne sont pas des phares "xenon" il me semble....
Oui pour les codes, les phares sont en H7 et là il manque l'agrafe pour fixer l'ampoule.
Pour les codes, j'ai une grosse broche , mais pas le bout de faisceau pour aller de cette broche au ballast et à l'ampoule.
Robert
