Panne moteur démarre pas sur ma caddy (1 Membre)
DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour a tous ,
j'explique j'ai effectué le joints culasse il a quelque jours , j'ai aussi fait par la même occasion la pompe a eau + distribution sur ma caddy 1.6 tdi année 2013
tout une fois remonté test avec une clé un tour complet du moteur par précaution rien me semble anormal
donc je test pour un démarrage et la elle ne démarre pas
donc je passe autocom et je constate code d'erreur P034100 capteur d'arbre à came mal positionné
je démonte et je vérifie mais je vois rien d'anormal
je me pose plusieurs question du coup
capteur d'arbre came HS ?
mauvais calage du vilbrequin ?
auriez-vous un schema du calage exacte que je puisse etre sur de mon calage svp
je vous en remercie de votre aide
Mal positionné donc il ne capte pas la cible sur ton arbre à came, sinon tu n'avais pas la notice technique avant de te lancer dans le changement de ton JC, car ce n'est pas un mince chantier, de plus celà évite les incertitudes et autres imprévus qui peuvent couter très cher en terme d'erreur.
javais fais des point repère + calage sur arbre came
la ou je doute c'est le point repère sur le vilebrequin dont ma demande d'avoir un schéma des point repère
car effectivement il un petit trait mais la position n’était déjà pas sur lors du démontage
j'aimerais vérifier de ce coté
le net via google montre un position du trait à 12h ou 13h mais je doute .... pour une 1.6 tdi
Tu n'as pas utilisé les piges de calage ??
Voici pour les points.
N’as tu pas fait par mêgarde un tour complet sur le vilebrequin , ce qui fait que les AAC ne sont plus en phase avec le calage d’origine ?
Regarde la pièce jointe 21973
Bonjour si j'ai les piges en question ( merci pour le schéma )
j'ai donc modifier le calage
elle démarre âpres quelque seconde elle s’éteint
est j'ai ce code P001600 autocom .... ( corrélation position du vilebrequin - positon de l'arbre à came - Groupe 1 capteur A
a votre avis sur ce code ?
mise au point ?
mise au point ?
Y a des choses que je comprends mal...
Tu as les piges constructeur mais tu ne les a pas utilisées au départ...
Tu dis que tu as "modifié" le calage, ça veut dire que quand tu as utilisé les piges la position de la courroie n'était pas correcte ??
