Problème Panne Passat 1.6 TDI CAYC (1 Membre)
liobri
Nouveau
33350 mouliets et villemartin
a6
akn
auto
J'ai une passat 1.6 TDI, elle ne démarre pas.
J'ai remplacé injecteur, capteur rampe, régulateur de rampe et régulateur de débit sur la pompe.
J'ai contrôlé le faisceau des injecteurs, continuité, résistance et l'isolant avec le multimètre, tout est OK.
Au niveau des injecteurs, j'ai un signal à la mise au contact, mais quand je veux démarrer, pas de signal, la diode ne s'éclaire pas.
7594 - Alimentation injecteur(s) A Coupure
P2146 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Kilométrage: 163923 km
Date: 2021.10.16
Temps: 19:59:48
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 15 °C
Température air d’admission: 15 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 11.068 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Info. défaut concernant le niveau de puissance piezo choisi-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0
Température calculateur-TECU: 22 °C
Tension d'alimentation de sortie analogique 1-VCC_1: 4.98 V
Tension d'alimentation de sortie analogique 2-VCC_2: 5.03 V
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et si on peut m'éclairer, car là, à part le calculateur, je ne vois plus.
Merci d'avance.
Des injecteurs jusqu'au boîtier de gestion moteur ?
Car pas mal de soucis de câblage sur ce moteur 1.6 TDI (fils dans gaine rigide accordéon de misère).
Il est temps de la mettre en charge, « Tension borne 30: 11.068V ».
Comme dit par @charlydiag, batterie à 11V, c'est plus que pas terrible !!!
Commence déjà par avoir une batterie correcte et ensuite tu pourras faire les différentes vérifications, faisceau entre calculateur et injecteurs, alim du calculateur...
Laisse l'identification du véhicule, motorisation exact... Oups, j'ai pas fais attention, CAYC...
Peux-tu débrancher les injecteurs à tour de rôle un par un (en laissant les 3 autres), pour voir si le véhicule démarre (même sur 3 pattes...).
ATTENTION !!!
Les injecteurs fonctionnent par rupture de masse, à l'aide d'un transistor ultra rapide dans le calculateur.
À voir si la masse se fait correctement, mais normalement les calculateurs sont des pièces hyper fiables.
À mon avis, je rejoins le diag de @charlydiag.
Après tu peux faire les vérifications demandés par l'ami @BigBob.
Attention à cette technique certains injecteurs débite en continu lorsqu'on les débranche moteur tournant et donc casse moteur à la clé.
Cas vécu sur une Mercedes par un dépanneur.
@liobri, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
En attendant, peux-tu faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Ça ressemble à ça :
Une fois que tu auras suivi les doléances de @BigBob, on pourra te donner quelques conseils de vérifications vis à vis du contrôle de tes injecteurs.
Tout à fait exact, l'injecteur reste en position ouvert et ça pisse à l'intérieur du cylindre, le liquide étant incompressible, ben, je vous laisse imaginer le reste et report de charge sur la chaine cinétique du moteur.
