Pb code VCDS (3 Membres)
Almeda
Le Mans
BKC
DSG
WVWZZZ1KZ5B073063
Il y a quelques années et suite à des problèmes de démarrage à chaud de ma Golf V TDI, j'ai commandé et utilisé facilement le VCDS 12.12.1, solutionnant ainsi le problème.
Mais suite à un récent passage au garage, pour toute autre chose, la difficulté de démarrage à chaud me semble être revenue! Voulant vérifier si le mécanicien n'avait pas enlevé ma configuration, le code 12233 (chapitre "moteur") n'est plus accepté! Même sans comprendre pourquoi ça aurait changé, même appareil même voiture, je voudrais à tout hasard essayer d’autres codes trouvés dans des forums mais je ne peux que tenter un seul à la fois... Quelqu'un a une solution ou une explication? D'avance merci.
c'est peux être un câble chinois, il ne faut surtout pas mettre a jour. désinstalle vcds et réinstalle le .
Bjr,
Probablement venu de chine oui, et je ne l'ai pas mis à jour.
Mais je viens finalement de réussir à ouvrir le programme avec 12233; Après avoir insisté j'ai fini par, au lieu de cliquer sur "01-moteur", en bas à gauche j'ai directement mis "01 et GO"... Est-ce cette dernière manœuvre (coïncidence peut-être) ou juste le fait d'avoir insisté que l'a permis de s'ouvrir, je ne sais pas...
Après j'ai voulu profiter pour tester les bougies mais je n'ai pas trouver où/comment; Quelqu'un le sait svp?
Bon WE
Pour tes bougies de préchauffage, tu n'auras rien ou peu, ce que tu peux faire, c'est avec un fil dénudé à ses deux extrémités, l'un sur le + batterie, et l'autre bout sur ta bougie, si ce fait des étincelles en effleurant ta bougies elle est bonne, si rien elle est morte, c'est la méthode mac guyvert sur le bord de la route, attention au dessus de 5 ) en température extérieure, le calculateur n'envoie pas d'information de préchauffage, tu peux aussi faire la manip avec un multimètre en mode ohmmètre > continuité.
Ok, merci.
Bonne journée
Bonjour la communauté,
Je profite de ce tuto car j'ai également un probleme de code au vcds.
Je veux activer le klaxon comme alarme lors d'ouverture de porte en cas de cassage de vitres.
Pour cela, il faut passer par le menu moteur puis 09-centrale equipement.
Ensuite, il faut taper le code sur acces securisé =31347 pour modifier dans codage.
Cependant, le calculateur me refuse le code et je ne trouve aucune solution.
Si qulequ'un a une petite idée ;)
Il faudrait déjà savoir si cette option est possible sur cette voiture.
oui elle est possible puisque je les trouve dans les octets mais comme le code de l'accés sécurisé ne fonctionne pas ( alors que c'est le même pour toutes les VW ) je ne peux l'activer 😞
