Hello à tous,
Un petit message qui peut en aider certains.
J'avais depuis environ deux semaines (du jour au lendemain), une perte de signal GPS, avec donc, la voiture qui se retrouver à dériver vraiment n'importe où.
De temps en temps, il était possible de recapter le GPS, et je me retrouvais dans la bonne position. On voyait bien sur l'écran GPS, sous "naviguation" et avec la "petite fenêtre additionnelle", le fait que la "position" captait 0 GPS. Puis de temps en temps, 2-3-4 puis à nouveau 0.
En branchant ODIS, je vois une erreur, court-circuit au pôle négatif. Je n'ai pas enregistrer l'erreur. Mais après recherche, c'était à peu près celle-ci :
2564 - GPS Antenna
B1054 11 [009] - Short to Ground
Avant d'incriminer le faisceau, sur une auto de 5 ans, j'ai décidé de déposer l'antenne, qui est un problème assez connu dans le monde VAG.
Voici les photos :
On voit bien que l'eau s'est infiltrée, et que l'antenne est en effet, en court-circuit, sans doute au niveau de la carte électronique de l'antenne.
En espérant que ça puisse en aider d'autres, sur cette erreur.
John
2564 - GPS Antenna
Voici les photos :
John
