Résolu Plafonniers ne s'éteignent pas après fermeture des portes (2 Membres)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
Il m'arrive un problème bizarre avec ma Passat:
Elle est stationnée dans mon garage, non verrouillée, la clé n'est pas sur le contact
De temps en temps, je me sert du coffre pour ranger des affaires.
Sauf que cette semaines, je n'ai pas fait gaffe, les plafonniers sont restés allumés et ça m'a vidé la batterie.
Les plafonniers s'éteignent uniquement lorsque les portes sont fermées et le contact mis, ou quand la voiture est verrouillée.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance pour votre aide,
Bonjour diabolo
tu doit avoir un micro contacte dans mécanise de la serrure qui doit être hs.
a toit de voir avec quelle serrure de porte(porte conducteur) ou autre.
lorsque tu verrouille par la télécommande le calculateur reçois l'info verrouillage et active la temporisation la lumière sétain après.
a+
Bonjour diabolo
a+
Merci,
Mais dans ce cas, pourquoi l'ODB m'indique que tous les ouvrants sont fermés?
Si il y avait un problème de serrure, le calculateur n'autoriserait pas le verrouillage de la voiture...
OK, je vais faire un scan probablement lundi.
Je te tiens au courant
Bizarre, normalement il y a une mise en veille au bout de 10 minutes et les lumières doivent toutes s'éteindre, verrouillées ou pas.
Dans mon cas les plafonniers commencent à s'éteindre après la tempo, puis se rallument et restent allumés indéfiniment.
Du coup, je les ai éteint manuellement en les mettant en position OFF.
Il n'y a que le plafonnier du coffre (c'est un break) qui n'est pas temporisé et qui s'éteint bien à la fermeture du coffre.
Salut, petite vérification à faire, regarde dans les souffets de portes, ou les cables passent et regardent si ces derniers ne sont pas coupés, oxydés ou autre, j'ai déjà eu le tour, et certains cables qui a forcent d'être pliés cassent et n'envoient plus le signal calculateur au niveau de la fermeture !!!!
Si c'était le cas, mon ODB m'indiquerait qu'une porte est ouverte non?
J'ai testé toutes les portes, l'ODB indique bien leur ouverture et leur fermeture...
Salut, non pas du tout, vérifie quand même, j'ai eu exactement le même tour, et c'était un fil de coupé dans le faisceau de portes !!!! En plus de celà j'avais aucune information au VCDS !!!!!
Bon, j'ai trouvé d'où venait le problème: L'éclairage de la boite à gants restait allumé en permanence!
Le support d’ampoule comporte un petit levier, qui est actionné par la crémaillère du couvercle de boite à gants.
Le petit levier s'était mis en vrac.
Donc le calculateur de confort détecte que la boite à gants est restée ouverte et n'éteint pas les plafonniers.
Et pendant ce temps là, l'ampoule de la boite à gants me vidait la batterie à petit feu...:mad:
Impecc tu as trouvé ton soucis !!!!
Heureusement que je suis monté dans ma voiture, alors que les plafonniers étaient OFF et l'éclairage du garage éteint.
C'est le faible rayon lumineux venant de la boite à gants qui m'a mis la puce à l'oreille, sinon je chercherais encore... :unsure:
