Plan de cablage (2 Membres)
Manulemalin
Le Neubourg, France
DFEA
WVWZZZ3CZHP021563
Salut la compagnie 😉
j'ai une amie proprio d'une Audi A2 et qui a un problème de fonctionnement des anti-brouillard avant qui ne fonctionnent pas.
L'arrière fonctionne, mais les avants non malgré la mise en route du voyant au niveau du bouton (réf:8Z1941531E5PR11E). Les ampoules de visu ont l'air ok. Avant de démonter quoi que ce soit je cherche, mais sans succès le plan de câblage de cela. Est-ce qu'une âme charitable aurait ça. D'avance merci. (y)
Salut peux tu fournir l'étiquette d'identification afin de te fournir le plan de cablage qui va bien !!!
J'ai vérifié les fusibles pas de soucis de ce côté là (d'ailleurs le fusible protège le circuit anti-brouillard avant et arrière et l'arrière fonctionne).
Ci-joint l'étiquette. Un grand merci par avance. (y)
Regarde également le commentaire que j'ai mis, je t'ai indiqué les points à vérifier, surtout le relais de décharge, fais un test de continuité, et également le connecteur T10f dans le montant A de gauche, si tu as une épissure qui relie tous les fils et met ces deniers à la masse, vérifie cette dernière, car j'ai déjà eu le tour, et il a fallu que je cherche pendant deux jours pour trouver.
OK je vais regarder tout ça et reviendrai pour donner des nouvelles en espérant que cela passera en résolu !!!!
Par contre pas ce ne sera vraisemblablement pas avant tout début de l'année prochaine.
Bonne journée et merci encore.
Manu
Salut la compagnie,
bon du coup comme la copine était dans le coin de chez moi, j'ai jeté un coup d’œil à son pb plus tôt que prévu.
Je commence à regarder le fusible à proximité de la batterie, il est toujours en place mais montre des signes de surchauffe :oops: d'ailleurs je ne peux pas laisser ma main dessus dès que le contact est mis..... (cf pièce jointe)
Je commence par vouloir vérifier l'état des ampoules et je me rends compte que les 2 fiches qui servent à brancher les anti-brouillards avants étaient débranchés (pouquoi? mystère....) . Je les rebranche : ils fonctionnent (y).
Par contre, cette surchauffe du fusible ne m'inspire pas du bon !!
Va falloir que je trouve d'où ça vient avant qu'elle foute le feu à son carrosse !!!!
Je n'ai pas trouver le connecteur T10f mais ai suivi le faisceau de câble depuis les antibrouillards jusque sous la baie de pare-brise et tout est dans du "scotch textile" sans connecteur sur son passage dans le compartiment moteur.
Va falloir que je trouve les circuits protégés par ce fusible et voir si je trouve qqchose 😤
A suivre.
Salut, ha oui celà chauffe bien, car pour faire fondre le plastique, il faut que celà chauffe fort, il se peut que ton relais fasse des siennes et qu'il sollicite plus que prévu le fusible, je t'avais donné tout le descriptif du cablage, je pense que connecteur qui ferait des siennes normalement il est dans le montant A, donc côté conducteur.
