Indigo
Touran
CFHC
J'ai l'intérieur de la poulie du compresseur de clim qui s'est arrachée et tombée.
D'après vous, quelle est la cause ? Compresseur grippé ?
Tu as la référence de ton compresseur de clim pour voir si tu as la possibilité de ne changer que la poulie...
D'après Etka en ligne, non.
La réf. est 1K0820808FX
Chez VW, nul doute qu'ils te diront que la poulie ne se détaille pas. :)
Par contre dans la vraie vie, elle se détaille : « ».
Le fait qu'elle ne soit pas identique peut-il poser problème ?
J'ai demandé à une connaissance qui travail chez Vw et c'est lui qui m'a dit que c'était à cause du compresseur qui serait grippé que ça a cassé.
Si le compresseur est grippé, alors il faut changer le compresseur au complet...
Peut-on contrôler celui-ci sans tout démonter ?
Salut tu le tournes, et normalement si tu sens que ca résiste vraiment, il est grippé, pour éclater la poulie, il doit vraiment être très résistant, le mien sur ma-vieille- passat, se grippait de temps en temps, la courroie crissait de temps en temps tout en étant bien tendue !!! Prix du remplacement 135 euros, hors réseau volkswagen, et il tient toujours, posé voilà 5 ans maintenant et pas de soucis, voir avec un distributeur auto genre auto doc, oscaro et autre, mais j'ai privilégié le local, tu ne devrais pas en avoir pour trop cher quand même !!! Attention toutefois lors du changement il faut compter également la bouteille déshydratante, ou tu la nettoie à la haute pression, c'est ce que j'avais fait, et un remplissage fait dans les règles de l'art, c'est à dire, mise en pression, envoi d'un nettoyant, envoi de l'huile spécifique et envoi du liquide frigogène, 1 heure d'attente, et 59€uros chez NORAUTO, la machine le fait tout seul.
Salut et merci à tous, je vais étudier tout ça. Pensez-vous qu'il faille remplacer aussi le condenseur ? Il paraîtrait qu'il puisse y avoir de la limaille .
Pour ma part, je ne l'ai pas remplacé lorsque j'ai changé le compresseur et l'étrangleur...
Super. Merci à tous.
