Problème lumière de coffre (6 Membres)
Nonoq5a3
Bkd
Bjr je suis preneur pour avoir un conseil sur le problème de lumière de coffre et de non détection de coffre ouvert sur affichage au tableau de bord sur une a3 sportback 8p
Probablement contacteur ou câblage du bloc serrure du hayon
Je sais pas si c’est un problème de serrure car quand j’appuie sur la serrure j’entends bien le contacteur faire son travail l’ouverture du coffre se fait à distance le coffre ferme bien les fenêtres s’allume au verrouillage et au déverrouillage de la serrure je pense qu’il doit y avoir un Cable de couper au niveau du la goulotte du hayon mais ma question est la suivante est-ce qu’au niveau du contacteur de la lampe du hayon je n’ai pas de courantEst-ce normal?
Il y a un contact sec dans le bloc serrure du hayon qui a une prise a 4 pin. 2 sont pour l'alimentation du moteur (tu y trouveras une résistance ohmique du moteur) les deux autres pour le contact (je ne sais pas si le contact s'ouvre à l'ouverture ou la fermeture mais tu trouvera vite).
De ce que je peux comprendre en te lisant (pas simple au passage.... d'ailleurs des fenêtres qui s'allume c'est amusant. C'est un option noël ? :D) tu n'a pas l'info de coffre ouvert au tableau de bord. Ce qui veux dire que l'info du bloc serrure ne remonte pas.
Tu peux commencer par dégarnir pour accéder au bloc serrure et contrôler prise débranché si tu as une tension sur une pin (le moteur doit être alimenté que uniquement lors d'une demande d'ouverture). Tu dois donc 2 masses, un + pour le moteur, et un + alimenté pour le contact sec.
Si c'est le cas, c'est le bloc serrure qui ne retourne pas l'info. Sinon c'est effectivement le câble qui doit être coupé dans le soufflet du hayon.
Faire les tests avec le contact bien évidement.
Merci pour ta réponse oui c’est pas ce que je suis en Messages auto dictée et le téléphone a du mal à comprendre j’ai vu ça après avoir posté le message😩
En effet quand j’ouvre mon coffre je n’ai pas d’informations sur mon tableau de bord comme quoi que le coffre est ouvert et je n’ai donc pas de lumière dans mon coffre j’ai un ami qui a une Audi A3 sportback de 2007 on a démonté sa serrure on la remonter sur la mienne et ça n’a rien changé donc je pense qu’il y a bien un fils de couper mais pour autant est-ce que c’est possible d’avoir qu’un seul fils de couper alors que j’arrive à ouvrir avec ma clé à distance le coffre les fenêtres s’allume bien mon essuie-glace marche bien mais feu d’éclairage de plaque d’immatriculation marche bienC’est ça que j’ai du mal à comprendre un fils seulement de couper dans toutes un faisceau?!!! Bizarre
Tout a fait possible. C'est rare de voir tous les câble qui se section d'un coup dans le soufflet. Généralement c'est 1... puis 2 et ainsi de suite jusqu'à avoir les fils qui se touchent et là c'est moins drôle.
Tu as donc déjà fait quelques testes préliminaires. Tu n'a plus qu'à regarder côté soufflet de hayon ;)
Ok merci à toi je regarderai quand j aurais 5 min ce week-end je vous ferais un retour
Tu peux même avoir des erreurs calculateur avec un seul fil coupé dans le soufflet de hayon, déjà vu sur Citroen XSARA !!!
Le plus / Le moins / L'information qui va au module confort, réseau de bord ou gateway pour informer que ton coffre est ouvert ou pas, et l'afficher ainsi au tableau de bord
Un contact sec c'est comme un interrupteur, un micro switch... le courant et passant ou non en fonction de la position du contacteur.
Possible qui est 3 fils oui. Une masse commune, une alimentation pour la motorisation de la serrure et le retour d'info du contacteur.
Hum pas mal de défaut portant sur des éléments du hayon on dirait. Peut-être plus qu'un fils qui se dénude et font contact provoquant des défauts de masse et compagnie.
La garniture des charnières semble amusante à démonter là dessus. Peut-être une procédure sur ElsaWin mais je l'ai pas sous la main là.
