Résolu Problème tableau de bord clignote au verrouillage erreur 395521 (1 Membre)
H2G2
Rouen
Leon
CRBC
PFL
VSSZZZ5FZER131594
Bonjour, j'aurais bien besoin de vos lumières car je suis à cours d'idées.
Lorsque je verrouille ma Seat Leon les aiguilles clignotent, le visuel du coffre également ainsi que le bouton des feux de détresse. Si je ne débranche pas la batterie, celle-ci se vide très rapidement.
J'ai pensé au contacteur de coffre, je l'ai changé mais sans succès.
La seule chose qui ne fonctionne pas c'est le moteur d'escamotage du retroviseur droit qui est HS, il est en commande.
Le seul code défaut qui sort est le 395251. Je vous mets le log après le message.
Je suis franchement perdu si quelqu'un à une idée ?
Vendredi,26,Juillet,2024,10:41:33:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
VIN: VSSZZZ5FZER131594 Plaque d'immat.:
Adaptation UDS Canal (1B): IDE08348-Limite de tension de départ marche/arrêt
Valeur en mémoire 12.0 V
Mercredi,24,Juillet,2024,16:17:38:00001
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
No. VAG du calculateur: 5Q0 937 084 AE Mat: 5Q0 937 084 AE
Pièce et/ou version: BCM MQBAB H H16 0124
Codage logiciel: 08000A42424102FB43E04000400403081000000000000000000000000000
Code atelier: WSC 00049 770 00130
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 012001 (SE37)
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BF4CF70F2E5619EDF-802E
395521 - Fonctionn. lim. dû à fonction de protec. contre perturb. active
B2023 00 [009] - -
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 240
Kilométrage: 160168 km
Date: 2024.07.24
Temps: 16:09:18
Pour commence un diag complet avec un outil à jour et pas de 2017 si possible merci 🙃
Désolé, je n'ai pas d'outil plus récent pour le diag. Je posterai un complet mais il sera vierge à part ce code et un défaut pour le moteur de retroviseur HS.
Un passage valise puis une recherche de consommateur électrique aussi (voir tuto sur le net)
Commencer par lui offrir une bonne batterie, c'est peut être simplement un problème de sous tension.
On ne trouve rien concernant.
B2023 00 [009] - -
B2023 00 [009] - -
Merci pour ce retour, mais la batterie est neuve.
Bonsoir, réponse très tardive, c'était le régulateur de tension de l'alternateur qui était HS.
3 K
