minefaste
- saintpee
- golf5
- Date de mise en service
- 17/8/04
- BKC
- gbb
- WVWZZZ1KZ4W143407
Bonjour tout le monde, depuis que je possède le véhicule, j'ai mes ventilo du radiateur non jamais fonctionnée.
j'en est acheté d'ocas en casse est une autre en rab chez un particulier, la même choses il tourne pas.
en effectuent les recherches sur le net, sur les golf 4 fonctionne en thermocontact et les golf 5 en motoventilateur, sa ve dire que le relais est interne au ventilo et il fonctionne avec la sonde temperature moteur est extérieur, je suis conscient.
j'ai regarder les fusibles tout est bon, mais au niveaux de la cosses qui relie les deux ventilo radiateur, je les est tester au multimètre, avec le contact le rouge 0V bleu/rouge 12V jaune/violet 2.50v, et le capteur de temperature 5V.
j'ai changer ma sonde temperature moteur au cas ou, même aussi vidangé et remettre du g12 , rien ne fonctionne. Même en débranchant la sonde de temperature extérieur les ventilo tourne toujours pas.
j'ai suivie les cable du ventilo, il vont directement côté habitacle et non côté fusible moteur.
même en activant la clim pareil les ventilo tourne pas.
je vient vers vous pour essayer de trouvé une solution car je tourne en rond, j'ai tout essayé a chercher mais rien de trouvé a part se que je vous est décrit.
voici quelque photo pour vous montrer.
