Résolu Probleme rodage compresseur climatisation vcds (4 Membres)
Mkelm
Morroco
Touareg
CRCA
NXJ
WVGZZZ7PZFD024029
Salut. Ma voiture affiche via vcds ce code B109E - Premier rodage du compresseur AC, mais quand je veux actionner le compresseur ou faire 1er rodage il me donne erreur. Est ce que j'ai besoin du code accès sécurisé. Touareg v6 2015 7p6. J'ai essayè 20103 et 03015 marche pas.
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Merci pour ta réponse mais j'ai un seule code defaut B109E F0 [009]
Si je te demande un autoscan, c'est pour avoir des informations complètes, pas que ce qui t'intéresses...
Néanmoins j'ai déjà répondu dans mon message #3.
Oh.
Merci je vais le faire et l'envoyer.
Pourquoi vous charger la batterie ?
Est ce que le scanner épuise la batterie ?
Je dois mettre la voiture en marche ?
Je fais toujours mes autoscan avec un chargeur de batterie branché, également lors de toute manipulation à l'aide de VCDS.
Oui
Dans ce cas précis, oui le véhicule doit être en marche au ralenti et la procédure d'adaptation des volets de climatisation doit avoir été effectuée et le véhicule ne doit pas être en mode gestion d'énergie avant de passer à celle du démarrage du compresseur...
Oui
Où désactiver le mode gestion d'énergie.
Merci infiniment.
Comment savoir qu'il est activé ?
Vous parler du mode eco énergie de la clim ?
Merci de votre patience.
Aussi est ce qu'on peut connaitre pression BP et HP via VCDS ?
Étant donné l'année de ton véhicule, il serait judicieux d'acheter un câble VCDS HEX-V2 nouvelle génération.
Pour la problématique des volets, de climatisation, il faut faire la procédure de réglage de base de ceux-ci...
Sinon voici ton fichier VIN et le PDF de toutes les options et variantes de ton véhicule.
Voir pièces jointes...
Tu n'as plus de défauts dans le calculateur de climatisation ?
Oui aucun defaut, ta vu les 2 photos clim arrêtée et en marche. La pression monte jusqu'a 9bar et en arrêt 6.1 bar temperature habitacle entre 22° et 23°. Mais y a pas de froid et le régime moteur n'augmente pas. Ainsi quand je veux actionner le compresseur me donne refus par le calculateur ce qui me laisse confus pourquoi il est indiqué compresseur actif et quand je veux faire test marche pas 🤔😁
Vraiment t'es un saint. Pour le câble je viens de l'acheter on m'a dis c'est la dernière version 21.3.0, pour le pdf je peux deduire les codages a ajouter? Merci merci bcp pour ton aide.
Commence déjà par faire vérifier la quantité de gaz dans ton circuit.
Normalement j'ai du gaz dans le circuit selon vcds. En arrêt 6 bar et clim en marche augmente jusqu'a 9bar. Est ce que la pression en marche doit être très grande? Ou bien je dois prendre les mesures par manifold?
