Question procédure Elsa pour le remplacement du radiateur EGR sur une A3 moteur BKD (3 Membres)
FRANCK830
MONTPELLIER
BKD
HLE
WAUZZZ8P95A036786
Bonjour à toutes et tous.
Après quelques recherches pour résoudre un problème de consommation de liquide de refroidissement (1 bocal par semaine) sur mon Audi A3 moteur BKD et avant de pointer du doigt la culasse.
J'ai décidé de remplacer le radiateur EGR, je voudrais savoir si quelqu'un a en sa possession, la procédure ELSA PRO pour la dépose/repose avec les couples de serrages, je n'ai malheureusement plus de contact chez Audi.
Un grand merci d'avance.
Franck830.
Au lieu de le remplacer, shunte le.
Cela t'éviteras de remplacer une pièce qui est possiblement bonne.
Tout à fait, juste une durite à enlever et mettre celle du haut au retour de LDR !!!!
Sur la dernière fiche documentation de l'ami @BigBob, tu supprimes la durite 2 et tu branches la durite 3 à son emplacement et le tour est joué, sinon un tube cuivre de 18X20 MM d'une dizaine de cms, et tu relies les deux, encore plus rapide, mais il te faut ensuite trouver un serflex inox histoire de fixer l'ensemble solidement afin de ne pas avoir de soucis par la suite.
Aucune incidence sur l'anti pollution, à condition de laisser la capsule à dépression branchée, ce qui évitera que ton tableau de bord ne t'envoie un signal de défaut moteur et limite sa puissance.
