Panne Protection des composants activée (5 Membres)
skullg6
golf
1kz
WVWZZZ1KZAW355521
J'ai acheter un autoradio 5k7035200 L que j'ai voulu installé dans ma golf 6 gti. J'ai donc acheter avec l'adapteur vue que se n'est pas la même prise, il a fonctionner niquel 1 semaine, et maintenant j'ai le message "Protection des composants activée" et je n'est donc plus de son (tout le reste fonctionne) le problème c'est que je sais que sa se débloque par ODIS mais vue que je l'ai installer dans une golf 6 pas le même gateway... il ne voudrait pas le faire reconnaitre a la voiture je voudrait savoir si il existe une autre solution pour enlever cette protection merci.
Soit le coder par ODIS, soit récupérer le dump gateway du véhicule d'où provient l' autoradio !!!!
Le problème est que par ODIS je n'ai aucune notion de plus je croie avoir lu qu'il faut une licence en ligne, et pour le dump de la gateway je ne vais pas pouvoir l'avoir étant donner que je l'ai acheter a une casse sur ebay, mais j'ai entendu parler de crack justement mais je ne trouve rien de concret.
La protection des composants est un process des constructeurs pour lutter contre le trafis des véhicules volés, le seul soucis, c'est qu'il te faut virginiser ton autoradio, et y injecter le N° de ton gateway !!!
Pas possible à faire avec odis sans être online et en plus comme tu dis pas le même gateway ....
Pour revenir sur ton soucis, dans un premier temps il faut localiser le gateway, et copier le dump du composant 25640, ensuite tu fais une virginisation de ton poste, puis ensuite tu copie le dump du gateway dans ton poste, mais cette manip demande à être équipé correctement ou que quelqu'un du forum possède ODIS avec un accès GEKO, pour que celà puisse être fait en ligne via la base FAZIT. Bref si rien de tel dans ton secteur de domiciliation, tu es bon pour aller chez VW.
Merci @BigBob mais dans ce que tu m'as envoyé, un gars a le même problème que moi et il lui répond que ça se résolvait uniquement au concessionnaire, car il faut qu'il soit en ligne, je viens d'aller dans ma concession, il a apparemment essayé mais n'arrive pas à communiquer avec l'autoradio, trop récent selon lui alors que je voie plein de vidéos de personnes qui ont réussi a le faire.
Si ton véhicule communique avec ton autoradio, ton concessionnaire aussi. Avec Odis pas de soucis normalement !!!
Des fois, je me demande pourquoi je donne des informations :) :
BigBob désolé je n'avait pas compris, donc si je prends ceci, je pourrais lancer ODIS en ligne et je pourrait enlever cette protection logiquement?
Pour ODIS, il te faut un accès en ligne valide sinon c'est chocolat, il se peut aussi que la concession ne puisse plus se connecter car elle n'a pas payé son accès.
Pour le tuto @BigBob , regarde la dite vidéo sur youtube, c'est exactement celà >
Il y a aussi le pseudo BenjiAudi qui le fait sur un autre forum du même type que le nôtre !!!!!
Voir le sujet >
Lui prend le contrôle, et fais les modifs en direct, un vrai bonheur pour la personne qui ne pratique pas fréquemment la levée de la protection des composants !!!
