Problème BCM (2 Membres)
Dominique
Concarneau
Polo
CJZC
02T
PED
WVWZZZ6RZFY307770
j’ai actuellement un problème avec ma polo 1,2 de 2015.
Récemment le BCM a commencé à montrer des signes de faiblesse ( défaut clignotants,feux stop,essuie glace etc ) un diagnostic a été effectué et remontait bien un défaut du BCM.
J’en ai donc acheté un d’occasion avec exactement la même référence.
Un de mes clients ayant le logiciel ODIS pensais pouvoir le reprogrammer pour que tout fonctionne.
Et là surprise !! Impossible…apparemment problème au niveau passerelle gateway…protection composant impossible à sauter et en plus il y a 6 protections qui ressortent sur ODIS !!!!
Je ne sais plus quoi faire ??
Faut-il acheter impérativement un BCM neuf pour réussir à faire le codage ?
Merci pour vos réponses,je suis vraiment en galère.
Une connexion aux serveurs VAG et le tour sera joué, et ton BCM sera recodé en direct. Voir la messagerie telegram pour le service, sinon le site suivant est OK.
Bonjour,merci pour la réponse mais malheureusement non !!! Même en se connectant aux serveurs VAG recodage impossible !! Comme je l’ai dit précédemment,on ne peut pas sauter les protections composant et en plus il y en a 6 ?? il devrait y en avoir 2 au maximum !! Connexion ODIS nikel mais ça ne veut pas 😬
6 ou 12 peu importe, tu peux faire l'enlever.
J’aimerai bien mais non…un de mes clients a ODIS officiel et impossible de sauter les protections composants.
On a essayé plusieurs fois et ça ne veut pas !!
Apparemment pour ces modèles là,un BCM d’occasion ce n’est pas possible…il faut partir sur un neuf.
Et en lui réinjectant un firmware originel via ODIS Engineering et en le branchant directement sur le véhicule, normalement il devrait prendre ton N° de série dans la foulée.
Déjà fait mais ça ne fonctionne pas non plus…protection des composants toujours active malheureusement !!
Normalement ca doit passer surtout avec ODIS Engineering, c'est avec lui qu'on reprogramme les calculateurs, fait une lecture avancée de ton BCM afin de déterminer la classe du calculateur.
Pour reprendre ton topic, la sécurité au niveau du gateway es normal, il faut prendre un accès GRP/SFD sinon impossible de passer la sécurité de ton gateway, ce dernier interdit toute action sur les calculateurs. Ce système s'appelle le SGW qui se traduit en sécurity gateway.
Le SGW:
Le SFD:
Le SGW:
Le SFD:
merci pour les vidéos,c’est très intéressant.
Mais je me pose une question…avec le logiciel officiel ODIS faut-il quand même cette autorisation SFD ou c’est dévérouillé automatiquement vu qu’on est connecté aux serveurs Volkswagen ?
Le degré d'autorisation via ODIS (Via le login et mdp) te donne accès directement au protocole, sinon avec une valise de diag il faut acheter un token (ticket) pour l'accè ou un abonnement 186 euros à l'année.
Ok…pourtant la personne qui a ODIS officiel n’a pas pu faire sauter les protections composant,il a tout essayé en vain !!! Même lui n’avait jamais vu ça.
Est-ce que avec un BCM neuf acheté chez VAG j’aurais le même problème si je ne fais pas le codage en concession ?
Merci.
Le gars que tu es allé voir avait il la connection en ligne ? Poste un rapport en identification avancée via VCDS, pour voir tes données ASAM.
Oui il était connecté aux serveurs VAG.
Je vais le recontacter pour voir avec lui.
J’ai lu sur d’autres forums qu’il fallait absolument un BCM neuf…j’aimerais bien avoir confirmation !!
Merci de m’avoir répondu.
Normalement avec un BCM neuf, aucune inscription dans l'électronique de l'appareil ce qui fait que lorsqu'il est connecté au véhicule, l'électronique s'approprie le VIN du véhicule sur lequel il est monté, c'est pour celà qu'avec un fichier appelé flashdata, et injecté dans le BCM celà serait la même chose. Mais avant il faut identifier la famille de ton BCM, d'ou la nécessité d'avoir une idnetification avancée de ton BCM, pour avoir les données ASAM.
Donc si j’ai bien compris,un BCM neuf peu être coder sans problème avec ODIS ? et surtout ne pas avoir de problèmes au niveau de la protection des composants.
J’aimerais juste être sûr que ça fonctionne correctement.
Oui tout à fait car le BCM est vierge de toute information et dès qu'il est mis dans le véhicule, il prend l'information du VIN qu'il verrouille dans sa mémoire morte.
Ok…donc en achetant juste le BCM chez Volkswagen et en faisant le codage chez mon client qui a ODIS ( sans passer par la concession ) ça devrait le faire ?
Désolé pour toutes ces questions mais j’aimerais être sûr.
Merci pour vos réponses.
