Kx2000
J'ai deux questions concernant VCDS
La première, j'ai fait un autoscan sur mon Octavia 2 après l'achat qui m'a trouvé une pelle de codes défauts... A bien y regarder la grande majorité étaient anciens (2017) et liés à un problème de sous tension que j'ai attribué à un soucis de batterie probable à l'époque.
Plus "inquiétant" deux défauts au niveau de la pression de suralimentation et de l'actionneur de turbo... je sais que c'est un soucis connu sur le 1.2 TSI 105, l'un est indiqué comme juste antérieur à la vente et l'autre daté du jour ou j'ai fais mon premier déplacement important après l'achat.
J'ai tout effacé les codes...
J'ai depuis parcouru 300km avec de franches montées dans les tours pour info
Et j'ai rebranché VCDS pour refaire un autoscan...qui n'a rien trouvé du tout... Un peu surpris. Je me doutais bien que tous les défauts de tensions n'allaient pas revenir mais je m'attendais à revoir le soucis de Turbo. Il peut encore survenir bien sûr mais ça m'amène à ma premières question.
- L'effacement des codes défauts ne peut pas les empêcher de revenir s'ils sont toujours présents ?
La deuxième question, plus simple concerne le codage dans VCDS. Je voudrais activer la fonction d'abaissement du rétroviseur passager en marche arrière et j'ai trouvé la procédure sur le net ici.
Seulement je ne comprends pas la phrase "Ajouter 256 à la valeur" la valeur est de 0004990 dans l'exemple, dois je rajouter 256 sous la forme 0004990256 ou faire une addition ? Je suppose la première solution plus conforme à du code informatique mais je voudrais être sûr.
Merci pour vos aides.
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
