Rebelote! Plus de clim sur COX de 2013 (5 Membres)
arnaud59
passat
awx
Bonjour à tous. J'ai déjà posté un sujet il y a quelques semaines pour un problème de climatisation et ça s'est réglé en faisant une réadaptation du compresseur de clim.
Ma clim a fonctionné jusqu`à hier.
Aujourd'hui ma clim ne fait à nouveau plus de froid, quand je la passe au diag, j'ai le défaut B10ABF0 : Pression fluide frigorigène. Valeur limite inférieure non atteinte.
J'ai branché mon kit de recharge de clim Easyklima, et le manomètre m'indiquait une pression trop forte ( l'aiguille était dans le rouge ) donc les deux informations sont incohérentes.
J'ai relâché un peu de pression dans le circuit pour que l'aiguille du mano revienne dans le vert mais le pb persiste, impossible d'effacer le défaut.
J'ai même pensé que mon mano était défectueux mais je l'ai tester sur d'autres véhicules et il mesure une pression correcte.
Je pense peut être à un pb de pressostat défectueux???
si quelqu'un à une idée ??
Cela peut être aussi le compresseur, pour ma part je confie cela à un pro ( pas des remplisseurs) afin d'éviter de remplacer des pièces pour rien.
Je comprends ton raisonnement mais le but du forum est aussi de réussir à s'entraider afin de pouvoir se dépanner soit même
et d'éviter d'aller se faire plumer par les concessions qui pratiquent des tarifs exhorbitants.
Mais je respecte ton avis sur le sujet.
Hello
Tu n'as pas tort dans un sens , car moi aussi j'ai failli être " plumé " par nototoducu ..
J'avais acheté une Passat B6 en 2021 sans suivi d'entretien ( aie , j'y ai pas pensé ) et cette voiture me donnait un peu de froid .. J' vais donc chez nototo , et ils me font un " tirage à vide " pour ensuite me donner une belle facture que je me suis empressé de leur mettre au cu. ... J'ai repris mon auto et j'avais encore un peu de froid .. bref , l'hiver arrive et je remets ça à plus tard .
Cet été , je m'y attelle , change le galet tendeur , change la courroie accessoire , change l'embrayage de la pompe ( qui était encore bonne malgrès ses 235 000 km ) Résultat : Pas de froid ! et les ventillos ( coté moteur et non pas le pulseur d'air qui lui fonctionne très bien ) ne fonctionnent pas malgré que j'ai enclenché la clim ! J'ai remplis ma clim ( car elle a été partiellement vidée par ces imbéciles ) par du 134 R de chez TOOL FROID . Toujours pas de ventillos en action ? ( et j'ai strictement respecté le dosage de remplissage ) ? Reste le pressostat de clim que j'ai commandé qui arrivera prochainement .
A ta place , je commanderais , vu que ta " caisse " à 325 000 km ( si il est d'origine ) . Cette pièce est un " fusible " , si tu n'as pas assez de pression , ça ne fonctionne pas , si tu en as de trop , idem . donc ...
Pour appuyer ARNAUD dans sa demande , c'est que les garages ( LES REMPLISSEURS .. hein charly ;) ) Font un tirage à vide SYSTEMATIQUEMENT pour confirmer s'y il y a une fuite ... et .. si ils constatent AVANT le tirage , que le ventilo ne fonctionne pas,ils Ils nous vident le gaz et ont le champs libre pour nous " bassiner " en nous disant " Oh il ne faudra pas attendre trop longtemps car votre compresseur sera endommagé " .. La suite , vous la connaissez .
.. Voilà A+
RE ( j'ai vu un message de BIGBOBO sur un autre sujet ... )
Je précise que je n'aie à l'heur actuelle AUCUN DEFAUT en climatisation que le VCDS .. Donc ... attendons ce pressostat .
suite........ c'était bien mon pressostat qui déconnait. Après remplacement de celui ci, j'ai réussi à effacer le défaut cité plus haut.
Le pb c'est qu'entre temps j'avais relâché un peu de pression du circuit de clim car mon manomètre indiquait une pression excessive dans le circuit.
Maintenant, ma pression de gaz dans le circuit basse pression se situe entre 3 et 4 bars donc normale.
Par contre j'ai un nouveau défaut qui me demande de faire une réadaptation du compresseur de clim. Lorsque je tente de faire cette réadaptation j'ai un message qui me dit que les conditions ne sont pas réunis pour pouvoir exécuter cette manipe.
Donc je nage un peu là.
