Résolu [RESOLU] Démarrage parfois difficile (3 Membres)
gregmurf
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
Plutôt que de déterrer ce sujet, je me permet de poster un nouveau sujet.
Ma Leon 5F (moteur CUNA 2.0L 184cv) a parfois du mal à démarrer (à froid comme à chaud).
Aucun code défaut au VCDS.
La batterie est OK et je soupçonne le capteur de position AAC (si c'est bien son nom).
Mais est-ce possible d'en avoir le cœur net sans avoir à brancher VCDS et vérifier la valeur lue par ce capteur à chaque démarrage en espérant tomber sur un démarrage difficile ?
Merci à tous et bonne année !
Ben vérifie que c'est pas oxydé au niveau du connecteur, sinon, regarde aussi si le câblage est pas en court-circuit...
Dans « ELSAWIN » schéma de parcourt du courant.
