Problème Soucis airbag Audi A3 8p please help! (2 Membres)
Unmecsupersympa
Multivan
BDL
WV2ZZZ7HZ4H104092
Salut la communauté,
Je me suis acheté un petit daily, un 8p sportback phase 2, 2.0 tdi 140.
Je l'ai acheté avec un voyant moteur et des soucis de portes (soucis de faisceau connu apparemment).
Est ce que je peux avoir vos lumières concernant le soucis?
J'ai fait un diag avant effacement des défaut et apres.
Chose a noter, quand j'ai fait le diag, porte conducteur et ARG (la centralisation et les vitres ne fonctionnaient pas) merdouillaient, depuis j'ai repris les faisceau et ça marche.
J'ai regardé un peu avant de poster sur le net et ici, j'ai vu deux trucs :
- faisceau de porte qui empêche le signal du contacteur d'airbag et qui met en défaut le système
- contacteur tournant ou airbag volant en défaut
Je précise que j'ai vérifié la continuité du fil du contacteur d'airbag porte AVG et c'est ok, j'ai interverti les deux contacteurs d'airbag porte avg et avd et pareil.
je sèche un peu, pourriez vous m’éclairer?
Merci d'avance!
