Swap moteur Golf 7 (3 Membres)
ventilxp
isere 38500
Golf8R
DFNG
DSG7
WVWZZZCDZMW106671
Salut
j'ai acheté une golf 7 1.2 tsi 105 du 03/2014 avec moteur CJZA en panne (moteur tourne sur 3 pattes) afin de la réparer pour mon fils qui passe son permis.
Après vérification à l'endoscope il s'avère qu'une soupape échappement est cramée
j'étais parti pour déculasser et remettre en etat mais en creusant un peu ce moteurs fabriqués avant 06/2014 ont un problème de segment et de culasse.
Du coup je serais parti plutôt vers un swap avec un moteur plus récent.
Est-ce qu'un CJZD
ou CYVB serait compatible ?
je pense que oui mais je voudrais être bien sur.
Merci d'avance de votre aide
Combien a de kms ce moteur ?
Si kilométrage et raisonnable il est préférable de refaire juste la culasse. Le reste c'est une aventure...
Salut
Le moteur à 210000kms ,
mais le problème c'est que d'après son numéro de fabrication il est concerné par les problématiques de consommation d'huile (jusqu'à 06/2014).
D'après ce que j'ai pu lire les culasses ont des soucis au niveau des guides et les pistons au niveau des segments racleurs.
Salut
Si tu fais celà, il faut s'assurer que la gestion est prévu par le même calculateur, sinon ca va être compliqué, voir très compliqué.
Oui j'ai pensé à ce paramètre la.
J'ai trouvé un CJZC d'une polo a priori même calculateur ,
Je recherche la différence qu'il y a avec le CJZA
mais difficile de savoir.
Juste une cartographie changée etr améliorée, une sonde qui change en amont, le meilleur ce serait que tu trouve un CJZB, aucun changement juste une cartographie améliorée,
Voir la page 6 et surtout la norme EURO 5 ou EURO 6.
Comparatif moteur ayant la norme EA211 / EA288:
