Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Bonjour à tous les amis.
J'ai un problème avec ma Audi A3 TDI 140 phase 2 du 10/2008, j'ai le voyant moteur allumé j'ai demandé à une personne de me passer la valise il a trouvé un code défaut 001674 relais principal (j271) P068A -000 s'ouvre trop tôt intermittent et 001378 alimentation de tension trop faible p0562.
D'ou cela peut-il venir d'après vous.
Merci d'avance pour vos réponses
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Type chassis: 8P-AU35 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8P79A036954 Kilométrage: 251540km
Codes défaut trouvés:
001674 - Relais principal (J271)
P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Valeur hex: 0xFF00
Bits: 00000000
Température: -90.0°C
001378 - Alimentation en tension Tension trop faible
P0562 - 000 - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Kilométrage: 251424 km
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tests passés: 1 1 0 0 0
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 250306 km
Heure: 0
Date: 2021.10.02
Temps: 21:08:07
Tension: 12.50 V
Température: 19.0°C
(sans unité): 231.0
(sans unité): 167.0
Température: 16.5°C
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 68
Kilométrage: 251396 km
Heure: 0
Date: 2021.12.27
Temps: 00:01:30
Température: 14.5°C
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 40.0
(sans unité): 248.0
Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 246313 km
Heure: 0
Date: 2021.01.23
Temps: 16:49:13
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 190
Kilométrage: 245689 km
Heure: 0
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
01304 - autoradio
Heure: 0
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
Code défaut trouvé:
00750 - Témoin de défaut
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Etat du défaut: 00101101
Compteur de RAZ: 85
Kilométrage: 246136 km
Heure: 0
Tension: 6.25 V
PD
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 50.0 km/h
Vitesse: 50.0 km/h
Décompte: 0
Dans ce cas c'est OK vu le relevé.
Il te faut remplacer ta batterie avant toute chose.
Tu peux aussi t'amuser à la recharger, mais ça ne va pas suffire si elle ne délivre pas assez de courant.
Donc, le remplacement de la batterie me semble tout indiqué, à la vue du voltage choppé sur le diag lors de l'erreur.
Et comment tu m'expliques que la batterie et bien chargé et recharge bien vu le teste chez Speedy?
Le diag a relevé 12.62V.
Bien chargée oui, au démarrage apparemment oui, mais tu avais roulé, tu n'étais pas dans une situation de démarrage à froid, le 6V je n'invente rien, c'est dans ton relevé de diag.
À froid le matin, je suis sûr que tu descends bien en dessous des 10V.
Le test de batterie a été fait à froid.
Où as-tu vu le 6V sur mon diag ?
Je l'ai même pas vu, comme quoi...
Quand je regarde la log, elle a été apurée, ce n'est pas un autoscan brut du fichier « TXT » généré normalement.
Donc la batterie me semble tout à fait bonne...
Ah, 🤔🤔 donc ça veut dire quoi ? 😁
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Valeur hex: 0xFF00
Bits: 00000000
Possible Symptoms​
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes​
  • Fuse(s) faulty
  • Ignition Switch faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317) faulty
  • Power Supply Relay (J271/J317) faulty
Possible Solutions​
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317)
  • Check/Replace Power Supply Relay (J271/J317)
Voir pièces jointes...
  • WAUZZZ8P79A036954.txt
    593 bytes · Affichages: 6
  • WAUZZZ8P79A036954.pdf
    291.6 KB · Affichages: 5
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - WAUZZZ8P79A036954 - ELSAWIN - Schéma de parcours du c...pdf
    6.6 MB · Affichages: 6
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - WAUZZZ8P79A036954 - ELSAWIN - Emplacements de montage...pdf
    1.1 MB · Affichages: 4
Si j ai bien compris, je dois changer le relais J271 nommé J317 dans mon cas, qui se situe boîtier porte fusibles, à côté de la batterie ?
Il se nomme 100, c'est bien ça ?
Avant de le changer, vérifie l'état de sa connectique, est-il oxydé, etc, ainsi que le câblage...
Je démonte le porte fusible pour vérifier le câblage ?
