Résolu Voyant Préchauffage Clignote (1 Membre)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en regardant avec VCDS j'ai cette erreur, cela correspond au capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du Turbo... J'ai regardé il est bien branché, mais j'aurais voulu le controler. Je peux vérifier sa valeur dans quel bloc de mesure moteur ? Je n'ai aucune perte de puissance mais ce message apparait quand je démarra et que je laisse la voiture au ralenti, si je démarre aussitot et que je roule j'ai l'impression qu'il n'apparait pas... Merci
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 331902 km
Heure: 0
Date: 2020.03.04
Temps: 12:20:49
Capture:
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.68 V
Lambda: 88.4 %
Lambda: -23.7 %
Bits: 00001110
Tension: 1.824 V
Visiblement c'est le capteur
Non tout ce qui est après la vanne EGR donc le collecteur d’admission à déposer et nettoyer et jeter un œil aux conduits d’admission de la culasse
Ah oui... Jamais fait... vais regarder ca, jamais fait sur cette voiture, pas trop chiant à faire ?
On va pas se mentir mais nettoyer un collecteur d’admission pourri par la mélasse de suie et d’huile c’est jamais une partie de plaisir 😅
Nettoyer c'est chiant je l'avoue... Mais le pire c'est de démonter pour moi ca semble chiant non ?
Question bete mais ca peut pas venir d'un injecteur qui pisse trop ou je ne sais quoi ?
J'ai vérifié mes injecteurs et je suis largement dans les tolérances. qui est entre -2,8 et +2,8, le maxi c'est un qui est à quasi -1 mais rien d'inquiétant... Elle fume un poil quand meme j'ai fait une vidange, filtre à huile, filtre à air, je vais retenter le CT mais je ne suis pas confiant...
