Question Type d'entrainement pompe à huile Polo 6R 1.6 TDi 90cv CAYB (1 Membre)
Nico882
Ile-de-France
Polo
AZQ
GSB
WVWZZZ9NZ4Y230063
Bonsoir, j'espère que vous allez bien
Je viens d'acquérir une Polo 5 1.6 TDi 90cv de 2011 et je souhaite changer le kit de distribution car il n'a encore été jamais changé depuis 2011 et a 170k kms
La préconisation VW étant de 10 ans ou tous les 210k kms selon le conseiller
J'ai vu sur internet que ce moteur pouvait posséder une courroie crantée pour entrainer la pompe à huile et qui baignait dans le carter. VW ne préconise apparemment pas de la changer à un intervalle précis... Mais je pense qu'avec le temps cette courroie va se craqueler et à mon avis autant la changer en même temps que la distribution
J'ai demandé un devis auprès de VW et le conseiller m'a dit qu'il n'y avait pas de courroie de pompe à huile mais que c'était une chaine sur mon moteur
Je suis ensuite allé au magasin de pièces détachées VW pour avoir un devis des pièces et le magasinier m'a dit qu'il voyait bien une courroie de pompe à huile pour mon moteur dans son catalogue...
J'ai fait quelques recherches et ce serait les moteurs de la famille EA288 qui ont une courroie de PAH, tandis que mon moteur serait un EA189
Sauriez-vous me dire si les moteurs EA189 ont bien une chaine de pompe à huile ?
Et pouvez-vous me confirmer que mon moteur est bien un EA189 ?
Merci beaucoup
Je pense que tu as une courroie "sans entretien"...
Tu n'as rien de préciser sur ton fichier PR ?
D’accord je vois, le « sans entretien » c’est à méditer pour une courroie à bain d’huile je pense, surtout avec la dilution de l’huile par le gasoil (moins agressif que l’essence mais bon)
Si par le fichier PR, tu veux dire le devis des pièces de rechanges, non le magasinier n’a pas indiqué de références
Merci pour ta réponse !
Oui, la courroie est montée "à vie" m'avait on dit chez VW... je lui avait dit que cela dépendait de la durée de la vie !!
Perso, je les remplacent après chacun fait à sa convenance !!
Le CAY a/b/c fait parti uniquement de la génération EA189.
Les poêles à fioul en EA288 sont une autre génération sur lequelle les codes moteurs commencent en D.
Ah d’accord, je ne savais pas
Merci pour l’information !
Oui exactement !
Je pense que tu fais bien, autant la changer en même temps que la distribution même si cela rajoute d’autres opérations comme la dépose du carter
Je profite de ce topic, je souhaite changer ma courroie de pompe à huile en même temps que la distribution sur mon CAYB 1.6 (185.000 km), mais impossible d'atteindre les 2 vis en biais coté boite :
WhatsApp Image 2026-05-09 at 19.37.13.jpeg WhatsApp Image 2026-05-09 at 19.37.13 (1).jpeg
j'ai essayé avec la douille 6 pans de 10 sans puis avec cardan, avec une rallonge qui se torsionne ainsi qu'avec une clé 6 pan à bout arrondi
tout cela en vain
les 3 boulons de 16 côté boite ont été retiré
quelqu'un aurait-il une astuce ou un outil préconisé?
Regarde la pièce jointe 26634
Ceci, avec une douille rallongée + rallonge sur le côté courbé pour l'effet de bras de levier.
Imparable.
Imparable.
Merci pour cette réponse (très rapide)
C'est exactement ce que j'ai tenté avec la 6 pans de 5 mais je n'y arrive pas, la vis ne prend pas.
Comme c'est ce que beaucoup semble monter en vidéo, je dois avoir une clé de mauvaise qualité (c'est du bas de gamme)
En tout cas cela me confirme l'évidence de la méthode
J'ai commandé un nouveau jeu de clé où la terminaison semble plus arrondie ainsi qu'une longueur de clé plus courte 125mm contre 165mm que j'avais pour qu'il y ait le moins de torsion possible lors de la rotation
Je vous tiendrai au courant si cela fonctionne (essai ce jeudi normalement)
Et voilà, nouvelle clé reçue avec un vrai aspect sphérique (et moins marche d'escalier comme la première clé achetée il y a presque 20ans)
Et vis retirées 👍🏼
La difficulté était de comprendre que ma clé initiale n'était pas appropriée, voici la comparaison avec la nouvelle à droite permettant le bon grip de la vis lorsqu'il y a de l'angle
Du coup je partage quelque photos pour ceux qui se lanceront dans l'opération...
Ensuite petit levier à l'aide d'un petit burin et coup de massette à 2 endroits pour décoller le carter : IMG_20260514_144900.jpg
Attention à bien retirer avant la vis de maintien de la conduite d'air (intercooler) qui est vissée sur le carter
Les inscriptions de la courroie toujours présente après 185000 km
Carter déposé ainsi que toute la visserie associée, les vis de la conduite d'air restant sur les supports, les 3 vis pleine d'huile sont les 2 courte de la crépine, et la longue du carter plastique ici en haut a droite
La crépine avant/après nettoyage au nettoyant freins, j'ai retiré un bout de limaille à la pince à épiler IMG_20260514_164352.jpg
Merci pour votre aide
