Panne Véhicule Passat 20 tdi ne démarre plus (1 Membre)
valou
bar le duc
scirocco
CDL
GBQ
Bonjour a tous.
Un problème sur une Passat de 2007 2l TDI moteur BKP et 238000 kms.
Véhicule s'"est arrêté avec un défaut moteur impossible de la redémarrer.
Pour commencer j'"ai changer la filtre a gasoil ( bien encrassé) par contre (il me semble qu'"il y a de huile dedans) ce qui est sur c'"est qu'"il y a de la limaille aussi.
J ai ressayé de la redémarrer avec le filtre neuf mais rien juste fumée blanche a l'"échappement.
On me dit que c'"est la pompe et les injecteurs .
Quelqu'"un pourrait me dire si ca lui a déjà arrivé. et comment puis- je contrôler la pompe et les injecteurs
merci
bonsoir,
le moteur bkp est un moteur injecteur pompe, il n'y a pas de pompe a injection
Il n'y à pas une pompe tandem? J'ai eu un TDI 1,9l AXR avec injecteur pompe et c'est la pompe tandem qui m'a lâché 2x.
Il existe des kits de réparation mais c'est coton.
Et la lecture de panne, elle donne quoi ??
Si problème au niveau des injecteurs, il faudra t'assurer que le circuit d'alimentation carburant est en bon état et fonctionne correctement.
Hello
Su tu prétends que tu as de l'huile dans le mazout , c'est que ta pompe tandem a ses joints qui sont morts ..
Qui sont ces " on m'a dit " ?
Je vois que tu as le vcds ..que te dis la log ( autoscan ) ?
Ensuite on avisera
A+
Hello
Ensuite on avisera
A+
ok j vais regarder merci
Bonjour, j regarde merci
1 K
