Recherche VCDS et Direction assistée électrique (1 Membre)
Yooo
Niort
Caddy
BDJ
HFN
WV2ZZZ2KZ5X031926
La direction assistée électrique de mon Caddy a un léger jeu au volant. (Rotules axiales, de direction, colonne etc. sont OK).
Peut-on avec VCDS tenter un réglage particulier pour réduire ce jeu ? (Butées ? Dureté etc ?)
Sinon, je n'ai pas de codes d'erreur lorsque je fais un scan. Juste ce jeu.
Merci à vous. 😊
NON VCDS ne peut pas rattraper les jeux, ni réaléser des cylindres !!!
Il faut commencer par vérifier le serrage du boîtier de direction sur la caisse, ensuite resserrer l'emmanchement de l'arbre cannelé sur la colonne de direction, vérifier ensuite le serrage du berceau qui supporte la colonne de direction sous le tableau de bord, puis finir par les rotules de direction sur les triangles de direction.
Merci pour ta réponse rapide et complète.
Ça aurait été trop bien qu'un logiciel le permette... 😊
Mais comme je suis novice, je me disais qu'un mauvais réglage expliquerait peut-être mon souci. 🤔
Pour le reste, à part le serrage du berceau que je n'ai pas vérifié, le reste est OK.
Je vais quand même reprendre tous ces points un par un et m'assurer que tout est bien serré.
Même réponse que MacGUYvert que je salue au passage !!!
