Vidange de boîte sur Caddy Maxi 3 (1 Membre)
MonsieurZippo
Nancy
Caddy
BLS
LFZ
WV1ZZZ2KZ8X156075
Hello toutes et tous !
Je viens demander vos lumière !
Je souhaite effectuer la vidange de ma boîte de vitesse (par pur entretien).
Mon véhicule est un Caddy 3 Maxi 1.9 TDI.
Le code de boîte inscrit sur le carnet d'entretien (introuvable sur la boîte) est LFZ
J'ai remarqué que la particularité de ma boîte est de ne pas être implantée d'aplomb par rapport au moteur :
le bouchon de vidage est trop haut, celui de remplissage trop bas.
Je sais qu'il y a une technique bien particulière pour faire correctement la vidange (vue sur ce forum mais impossible à retourver),
et j'aimerais qu'on me la confirme pour ne pas faire de bétises et bloquer la boîte.
(Il faut apparemment enfoncer l'arbre de sélection, remonter une tige pour le bloquer,
et dévisser une vis en bas de la boîte pour faire s'écouler l'huile.
Et remplir par un contacteur en haut de la boîte.
Mais j'ai peur de ma tromper de vis, de la desserrer en entier, de ne plus pouvoir la remettre, me faut-il remplacer un joint etc)
Est-ce qu-il y a une autre méthode ? Incliner le véhicule au maximum ?
Merci merci !!
Oui, il y a une procédure particulière pour vidanger.
Verrouillage du levier de sélection, ouverture du bouchon de vidange et dépose d'un axe sous la boite.
Ensuite, tu remets une quantité donnée, par l'orifice du contacteur de marche arrière.
Sur le post que j'avais créé avec un problème similaire sur une Leon 2 (1P1), et ou tu me demandais hier la taille du joint torique de l'axe-pivot, je te demandais l'étiquette pour identifier ton véhicule dans ETKA (catalogue de pièces détachées VAG), et je viens de la trouver ici.
Mais je tombe sur un os : pour la première fois, je ne trouve pas un véhicule dans ELSA / ETKA : en 2008, je ne trouve que des caddy club 174 ou Caddy 9E9 ! Pas de 2KH !
Donc 2 solutions :
- soit à plat si quelqu'un peut te trouver la ref VAG du joint de pivot,
- soit tu fais comme moi en soulevant l'avant suffisamment pour que le trou de vidange redevienne le point le plus bas de la boîte...
Dans mon cas, je crois me souvenir que les roues avant devaient être à environ 40 cm du sol (avec le pont c'était facile)...
Pour le remplissage, comme indiqué par @loupif, et comme décrit dans le post, le remplissage par le trou du contacteur de marche arrière est facile (une gaine de câble électrique (diam 11 ou 12 mm) dans le prolongement d'un entonnoir).
Mais par contre, il faut connaître la quantité pour ta boîte.
C'était 1,7 l sur ma JCR, mais combien sur ta LFZ ?
En rentrant les données véhicule manuellement dans ETKA, j'ai trouvé cette planche pour la BV LFZ.
Le joint torique ferait 14X2, ref VW : N 903 620 01.
Je ne sais pas si le diamètre exprimé pour le joint est intérieur ou extérieur.
Toutefois, cette vidange est-elle bien nécessaire ?
Une philosophie que l'on m'avait exprimée dans le cas de ma Leon (et que je partage) pour ces vieilles BV est de les laisser dans leur jus (tu n'as d'ailleurs pas de périodicité spécifiée pour leur vidange).
Dans mon cas, j'y étais contraint, puisque il y avait eu fuite.
Si tu t'y lances, assure-toi d'avoir toutes les infos avant de commencer (notamment la quantité d'huile, puisque du fait de l'inclinaison de la BV, le trou de remplissage est au dessous du niveau d'huile : tu ne peux donc pas utiliser le principe du niveau affleurant le trou).
Si tu prends l'huile chez VW, attend-toi à une douille SEVERE sur le prix !!!
Merci !!!
Non en effet pas d'obligation pour la vidange, c'était juste pour l'entretien.
J'avais déjà fait une moitité de vidange (à cause de la boîte en pente) en changeant l'embrayage il y a 4 ans, et j'ai ré-essayé il y a quelques
mois, pareil en ne vidangeant qu'une partie.
J'ai mis de l'huile GL-5 et apparemment c'est pas bon pour ces boîtes.
Sinon elle tourne très bien.
Et oui l'huile VW n'est pas donnée.
Houla, ⚠️ attention avec les qualités d'huile... et les quantités ⚠️
Il y a des correspondances sur certaines marques suivant les qualités.
Oui c'est pour ça que me tenterais bien une vidange propre et complète, histoire d'avoir la même huile, et celle qui convient.
Je n'avais pas trouvé les données ELSA concernant le Caddy, car je cherchais dans les voitures VW, alors qu'il est dans les utilitaires !
Voici donc les infos VW relatives à la BV LFZ et à sa vidange (ref huile / quantité / procédures)
Eh bien ! Merci Enric !
Là j'ai toutes les infos !
Je vais pas avoir le choix que de me mettre au travail...!
As-tu accès à un pont élévateur (type pont-ciseau, sur lequel la voiture a les roues pendantes) ?
Si oui, pour la vidange, je te conseille ma méthode, qui évite de déposer le pivot de palier et changer le joint torique :
- soulever la voiture assez haut pour glisser 2 parpaings superposés (40 cm) sous chaque roue avant,
- abaisser doucement le pont pour que les roues arrière touchent le sol, sans plus , (et frein à main serré ! ) (la voiture reste en appui sur le pont),
- le trou de vidange de la BV est alors le point le plus bas, laisse bien s'écouler.
Pour le remplissage, méthode VW.
Salut Enric,
Non pas de pont à diposition...
Ni de pente suffisamment raide !
Je vais opter pour la méthode VW, avec dépose du pivot.
Ça n'a pas l'air de poser de problème.
J'ai commandé le joint, l'huile.
Sur certains tutos il n'est pas changé.
Et j'ai trouvé un petite vidéo quie montre les étapes.
Hello !
Merci Enric pour la ref du joint, et Loupif pour le lien vers les fiches techniques,
l'opération s'est déroulée sans accro.
Néanmoins, même si c'est nécessaire de vidanger par le pivot, je sais pas si c'était utile de remplir
par le contacteur de recul : j'ai récupéré en vieille huile la quantité quasi exacte de ce qui est préconisé,
alors que j'avais fait la dernière vidange "ratée" en remplissant par l'orifice de remplissage classique.
On en pensera ce qu'on veut...
Merci !
à plus !
