Vidange Renvoie d'angle (1 Membre)
vanmaag
La sauvetat du dropt
crbc
pfm
Bonjour à tous et à toutes 🙂
Je voudrais savoir si quelqu'un saurait me dire quelle huile il me faut pour la vidange de la boîte manuelle 6 sur une audi a3 8v 2l tdi 150 quattro de 2014.
Et également l'huile qu'il faut pour le renvoie d'angle...
Je vous remercie d'avance 😁
La bise
la boite ça sera : G 052 527 A2, contenance 2.3L
Le renvoi d'angle il faut que je regarde !
Salut
Merci de ta réponse 😊, la référence c'est l'huile de la boite ?
Tu trouve les informations où 😅?
Si tu as pour le renvoie d'angle je suis preneur 🙂
Merci beaucoup
Salut
Tu as pu voir pour le renvoi d'angle ? Je trouve de tout et de n'importe quoi.. Le problème cest que beaucoup confonde l'haldex sur le train arrière et le renvoi d'angle fixer sur la bv.
Apparemment il faudrait utiliser la même huile que pour l'haldex..
Merci à toi
non désolé j'ai zappé, envoi mon ton Vin et je regarde ça demain (je dois passer à la concession demain)
Normalement La transfert et l'Haldex ce ne sont pas les mêmes huiles
Salut
Je passerais à la concession demander, j'avais complètement la tête ailleurs 😅 j'ai zapper. Je te remercie en tout cas pour tout 😊
Salut
Tout le monde
Je déterre ce sujet car c'est en lien avec ce que je vais vous demander.
J'ai constater que sur énormément de modèle Quattro ou 4 motion, la boîte de transfert ou autrement appelé renvoie d'angle suinte pas mal...
Je vousdrais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà déposé pour changer les joints, ou si vous savez d'où peut venir la fuite...
C'est une maladie a ce stade la...
Merci d'avance
