Résolu Vitres électriques panne intermittente (1 Membre)
Fangio
A6
AKE
WVWZZZ9NZ7Y178209
Bonjour à tous :)
Une bien drôle de panne sur la petite polo diesel de 2007 - 9N. 2 portes
Par moment les vitres ouvrent et ferment, et d'un coup plus rien sur les deux vitres.
Je débranche/rebranche les prises des inters et au bout de 10mn environ ça remarche pendant un bon moment...
Aucun code d'erreur au diag VAGCOM VCDS19.00
J'ai bien du courant qui arrive sur les fils des inters.
J'ai du courant qui va des inters de la porte gauche à la porte droite, mais, l'inter de la porte gauche n'ouvre pas la vitre de la porte droite.
Je pencherai pour des interrupteurs défectueux, mais pourquoi cette panne intermittente ?
Par avance merci
Fangio
Solution
Commence par le remplacement du bloc interrupteur de la porte G.
Si le câblage est ok dans le soufflet entre la porte et le montant , vérifier les fusibles sur la batterie ( attention parfois légère fissure )
Placer un fil de masse pour faire un test entre moteur VE et - batterie.
Normal que tu n'ai pas de défaut via VCDS pour ce genre de panne .
PS: je viens de remplacer un bloc interrupteur porte G sur un Touran car la VE droite ne fonctionnait pas au départ de la porte G...
la personne avait pu démonté les moteurs et avait nettoyé les charbons et les balayes au carborundum ?? je sais pas comment c'est pour ton moteur ??
Non rien n'a été démonté au niveau des moteurs.
N'ayant pas démonté les moteurs sur le panneau de porte je ne peux pas dire, mais dans le doute je vais essayer....
Ok, mais pourquoi les deux d'un coup... Pourquoi pas un relais ou un calculateur, si il y a un calculateur pour les vitres...?
par principe du plus simple au plus compliqué du moins chère au plus chère
oui comme j'ai dit plus haut " les deux en même temps " ????
Il faudrait un schéma de tout ce petit monde histoire de remonter les fils...
J'avais Elsawin et pas besoin du win pour çà, mais demain je récupère le win et je le post sur le site en question ;)
cette pièce existe en non origine à moindre coût
Salut charlydiag,
Ok je vais commencer par l'inter.
Oui j'ai une bonne masse sur la prise des inters, j'avais déjà fait le test avec - batterie.
Toujours un plaisir de te retrouver et te lire, je vous tiens au courant fin de journée ou lundi au plus tard, merci pour l'aide des uns et des autres :)
Entièrement vrais, on peut utiliser « ETKA » et « ELSAWIN » sans fichier VIN, moi, je ne le fait pas, c'est sujet à erreur...
L'avantage du fichier VIN, c'est que le véhicule est correctement identifié et verrouille sur les pièces uniquement compatibles avec celui-ci.
Je suis personnellement réticent à utiliser ces deux logiciels sans fichier VIN pour éviter de donner des références de pièces erronées, également, l'année millésime n'est pas nécessairement l'année de sortie d'usine pour les schémas électriques.
Après, chacun est libre de les utiliser comme il le souhaite, les deux logiciels sont disponible sur VAG Technique.
J'attends toujours le retour du VIN, et entre temps j'ai testé quelques fils.
Quand je maintiens les boutons ouvert/fermé, j'ai bien le courant qui passe, je pense donc aux inters HS, je n'ai pas eu le temps d'en trouver d'autres, je vois ça lundi. Par contre j'ai pu tester avec un autre moteur, et le souci reste le même, ça marche un moment et puis plus rien...
Voilà j'ai eu mon fichier VIN :
WVWZZZ9NZ7Y178209;9N3054;Z4Z438;BNM;;JHG;;23022007;X3A;2007;A8CAZ0B08B0AC19C4WD4SE26F0AFC0G0CG28GP1HA9J0NK8GKG2L0LL17N2ZNM0NY0P08PE2PH1PJ4PR1Q1AQA0QE1QG1QJ1QM1QN1S7UTA4U0CV0AVF0VK1WE1WTO0A10AQ0CL0EM0F60FB0G40GG0KA0N20P00RA0SG0TA0VB0Y10YB1AC1C11D01DG1E01EX1G21JP1KB1L01LR1MH1N21NC1PA1Q01S71SA1T01Z02A02B02C52G52JG2LB2P12V12W02WA3B03C73CA3FA3H33J73L13LA3NC3P63Q63S03U13ZB4A04B24E54GF4K34KC4L24M04N04P24QV4R14SD4TD4U04UF4W04X14XC4Z15A65C65D15J05K15N65RQ5SL5TC6A06EA6FF6J16KA6NF6P16PC6Q26QA6R16SC6U06W16XB6Y07A07AA7B07E67K07M57PA7Q07QA7R37V17X08AA8BB8CC8GL8K08L38M18N48P18Q18QE8R18RE8SG8T28TC8W08WA8X08Y19AP9E19FA9GH9JD9P09PE9Q19T09TA9U19W0;;0;C9Z;;
Sur Youtube , il y un tuto pédagogique, qui explique la recherche de panne sur leve vitre electrique,
Voir targa azimut
Référence du module lève-vitres côté conducteur : « ».
Voir pièce jointe...
Bonjour BigBob
Merci pour la référence, je vais déjà commencer par là.
Voir targa azimut
Bonjour dom57,
j'avais déjà vu la vidéo mais le souci n'est pas du tout le même, merci quand même :)
