voyant ABS ESP et frein clignotant (2 Membres)
jumpman
lyon
passat
AWX
FHN
WvWZZZ3BZ3P358121
Mon voyant ABS s'allume par intermittence. Lorsque je freine, j'entends des bruits au niveau de la pédale, je pense que c'est l'ABS, donc coté gauche. D'ailleurs j'ai une erreur 00283 capteur de vitesse avant gauche. Et tout a l'heure, le voyant rouge de frein a main a clignoté rapidement puis disparu (2s). Est ce dangereux de rouler ainsi??
Est-ce que tes feux stop s'allument bien à chaque fois que tu freine?
Peut-être un contacteur de pédale défaillant...
00283 , il s'agît du capteur de vitesse ABS de la roue avant gauche G47.
L 'ABS est en supplément sur le freinage normal , la voiture freinera toujours normalement , mais en insistant les roues se bloqueront et le véhicule partira en dérapage ..
Maintenant pour le capteur on peut le nettoyer , nettoyer sa prise , inspecter son gainage ( blindage ) car il transporte un signal sinusoïdal et s'assurer qu 'il est bien fixé et que l 'espace entre le capteur et la cible ( target ) se trouve entre 0,4 mm et 10 mm .
