Problème Voyant Direction assistée allumée (2 Membres)
James5
Lille, Hauts-de-France,France
Touran
BMM
WVGZZZ1TZ6W132585
Bonjour à toutes et tous,
Mon Touran est tombé en panne (roulement) et suite à un remorquage je récupère le véhicule avec un voyant "direction assistée allumé) code défaut trouvé :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3330170B17341D736A7-8066
000 - -
Le mécano dit que ce n'est pas lui et le dépanneur pareil (un classique).
Avant ce voyant, j'avais les voyants (ABS, ESP et pression des pneus allumés) Code trouvé :
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0039622
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 688AB0671E72AEAB0F5-803C
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
La question est :
- Est-ce qu'en changeant le capteur ABS ça va régler aussi le problème du capteur d'angle de braquage ?
- Dans le cas contraire je changerai aussi le capteur d'angle de braquage et là, comment changer un capteur d'angle sur un Touran ??? si quelqu'un a un shémà de la procédure je suis preneur.
- Dernière question, quelle est la référence VAG du capteur d'angle de braquage pour mon TOURAN 2.0 TDI 140 Ch FAP de 2006 ?.
Un grand merci.
La question est :
le capteur d'angle G85, il faut faire l'apprentissage avant d'aller plus loin. Le capteur de vitesse, il faut vérifier si l'info transmis au boitier ABS est bonne (groupe de mesure dans le boitier ABS).
Fort probable tout de même qu'il soit erroné, c'est une maladie chez VAG.
Attention au défaut de borne 30, cela peux entre autre indiquer une batterie faiblarde...
Salut Neketom,
Merci pour ton retour, je vais procéder comme tu m'as dis si tu peux m'indiquer les étapes STP.
Concernant la maladie chez VAG, j'ai vu aussi que l'anneau magnétique installé sur le moyeu peut être détérioré par la corrosion et renvoi des défaut ABS, et par la suite, il peut détériorer aussi le capteur ABS lui même, ce qu'il oblige de changer les deux (moyeu complet + capteur ABS).
Si je peux vérifier avec la valise et m'assurer que c'est seulement le capteur ABS ça m'éviterai de tout démonter et commander aussi un kit moyeu roulement complet pour rien.
La cible je ne pense pas non, en tout cas pour ma part j'en ai jamais vu chez VAG. Par contre des capteurs HS oui, c'est très rare de faire une semaine à l'atelier sans en changer au moins un.
L'on a déjà répondu une cinquantaine de fois sur ce forum qu'une batterie en fin de vie , met systématiquement la DA en panne avec toujours le même problème de capteur G85 ..
Et la réponse constante qui s'en suit : "mais mon moteur démarre sans problème , donc ma batterie est bonne !!!"
