fabf1
Ain
Bkc
Gbq
Je recherche des conseils pour diagnostiquer un problème qui me rend un peu fou sur mon A3 1.9 TDI 105 BKC.
Un beau jour, après une accélération la voiture a commencé à avoir des trous à l’accélération sur 3/4kms, puis d’un coup plus de puissance…
Vitesse maximum 50km/h, 3000tr/min maximum, pas de voyant…
Je rentre chez moi, je commence par un diag, 2 erreurs :
- P0238 et P0236.
Ça me renvoie sur le capteur de pression de turbo sur la durite (G31 de mémoire).
Pas de problème, je le change avec un autre et toujours pareil.
J’efface les défauts, je log la valeur de pression du capteur elle bouge pas 255kpa.
Le défaut P0238 apparaît au diag sans même avoir mis en route la voiture…
Et là, commence le travail.
J’analyse mon faisceau, j’ai +5v et le négatif qui est ok...
Donc je déduis que le faisceau est bon, du coup, je bloque entre l’ECU HS ou autre chose ???
Si vous avez des idées... 💡
Que je laisse branché ou débranché le capteur, j’ai toujours les mêmes défauts P0236 et P0238 et un 3ème de température, lorsque le connecteur du capteur est débranché…
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
OK je vais tester ça, dès que j’ai mon VCDS avec moi…
Pour moi c'est ton câblage...
De quelle manière as-tu testé le câblage ?
Tu as bien débranché côté capteur et calculateur moteur pour tester ?
Sur une voiture Turbo, le premier truc à faire est de vérifier les durites d'admission, une fuite donnera le même défaut...
Un VCDS ne réglera pas le problème ! :rolleyes:
Elle est de 2003 … et les durites sont toutes ok … tout Vérifié
J’ai pris la tension au capteur via une platine avec connecteur VAG et pris la tension 5v.
Vérifie ton câblage en ayant déconnecté le connecteur du G31/G42 et également le connecteur côté calculateur moteur, il se peut qu'il y ait un court-circuit...
Je reviens aux nouvelles, problème trouvé.
La panne venait du faisceau qui alimente le capteur de pression / température admission.
Sur les 4 fils, le violet était coupé vers le réseau de fil sous le feu côté conducteur (faisceau en deux parties relié par un connecteur vag), avec un schéma électrique ça va mieux...
