:) Dac, merci à toi en tous cas !
Bonjour polo16v190
Merci pour le partage et ce tuto très bien détaillé !!
J'ai installé pour ma part ETKA Chapitre 29.02.2020 (Solution clé en main) , et tout marche parfaitement. Au top (y)
L'installation est relativement simple.
J'ai effectué les mises à jour qui vont bien et je viens de me rendre compte que les prix affichés ne correspondent pas avec les prix pratiqués en concession. Ils sont bien plus élevés sur ETKA -> J'ai comparé avec une de mes factures de chez Audi datant de Juillet 2020.
Est-ce normal ? J'ai pourtant passé la monnaie en EUR dans les réglages.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer Svp ?
Merci d'avance
Vince ;)
As-tu aussi fait la mise à jour des prix? En plus de celle des données?
Content que cela t'aide :)
Mises à jour effectuées yes ! J'ai trouvé mon problème, j'avais laissé les prix Suisse dans les mises à jour d'où la différence ;) C'est réglé merci
Salut as tu la tva a 20% car moi elle reste a 8% meme avec les prix en français
Par contre je viens de récupérer mon VIN auprès du site russe mais je ne sais pas comment faire pour l'intégrer dans la version VM.
Quelqu'un pourrait me dire comment faire Svp ?
Je comprends pas ta question, il n'y a pas de spécificité pour la version VM, il suffit de copier le fichier au bon endroit et de le mettre en lecture seule...
C'est fait j'ai copié mon fichier VIN.txt dans le répertoire ETKA \ VWAU \ USERDATA \ FGST \
Par contre lorsque je sélectionne mon VIN dans le menu déroulant à l'ouverture d'ETKA 8.1 ce dernier me mentionne une version différente de mon véhicule -> Audi A3 1.8 FSI au lieu d'une A3 TDI 140
Avec la version ETKA 7.5 mon véhicule est bien reconnu sans problème avec les pièces identifiées
Si je comprends bien la recherche avec VIN sous ETKA 8.1 ne fonctionnerait pas ?
Une idée du beug peut-être ?
Merci d'avance ;)
Tu as du mal récupérer le champ texte, car moi de mon côté, c'est bon...
Voir pièces jointes...
  • WAUZZZ8P1DA048669.pdf
    292 KB · Affichages: 12
  • WAUZZZ8P1DA048669.txt
    604 bytes · Affichages: 4
As-tu réussi à régler ton souci de TVA ? J'ai une TVA à 20% pour les réf. Audi et tout comme toi une TVA à 8% pour VW
Il faut sélectionner la page VW, en principe c'est la première qui s'affiche, puis aller dans PROGR. UTILITAIRES puis réglages, puis réglages spécifiques au pays ajuster la TVA et valider.
Il faut faire cela pour chaque marque !
:sick: :sick: :sick:
Réglage TVA française pour toutes les marques :
  1. Fermer « ETKA ».
  2. Ouvrir un « » et se déplacer dans le sous-répertoire « ETKA » suivant : « cd C:\ETKA\VWAU\PROG » <- merci de choisir la lettre de lecteur là ou est installée votre version, si ce n'est pas la même !!!
  3. Une fois dans le répertoire, copier coller la commande suivante et faire « Entrée » :
Code:
Get-ChildItem *.ini | ForEach { (Get-Content $_ | ForEach {$_ -replace "mwst_name=.*", "mwst_name=TVA" -replace "mwst_saetze=.*", "mwst_saetze=A" -replace "mwst_values=.*", "mwst_values=20.0"}) | Set-Content $_ }
Voilà, toutes les marques sont avec une TVA française à 20%...
  1. Fermer « ETKA ».
  2. Ouvrir un « » et se déplacer dans le sous-répertoire « ETKA » suivant : « C:\ETKA\VWAU\PROG » <- merci de choisir la lettre de lecteur là ou est installée votre version, si ce n'est pas la même !!!
Code:
Get-ChildItem *.ini | ForEach { (Get-Content $_ | ForEach {$_ -replace "mwst_name=.+", "mwst_name=TVA" -replace "mwst_saetze=.+", "mwst_saetze=A" -replace "mwst_values=.+", "mwst_values=20.0"}) | Set-Content $_ }
Perso ça ne fonctionne pas chez moi quand j'ouvre powershell , ça me dit que C:\ETKA\VWAU\PROG n'est pas reconnu comme un nom d'applet de commande fonction etc...et pourtant ETKA est bien sur disc C
Tu as démarré le powershell ou l'invité de commande?
Attention à la synthaxe, va par étape.
Tape C.
Etka
VWAU etc... et non pas tout d'un coup, c'est plus simple, le powershell je ne le connais pas très bien
Pour se déplacer dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\PROG », il faut taper : « cd C:\ETKA\VWAU\PROG » (sans les guillemets).
Du coup, j'ai corrigé mon message initial...
alors s'est bon j'ai réussi avec powershell , par contre avec cmd , ça ne veux pas , j'ignore pourquoi
par contre s'est quoi ces prix de malade pour un filtre à carburant ??? voir la capture écran ci-dessous...
s'est pas en € si ?
comment on y régle ?
Il suffit de lire ce que j'ai écrit (Ouvrir un « » etc...), c'est donc que les commandes utilisées sont des commandes « » et non des commandes de l'ancien « invite de commande ».
s'est pas en € si ?
Est-ce que tu as chargé les prix pour la France dans le loader ? :
Sinon de mon côté les prix sont bons :
J'ai changé la TVA à 20% directement dans les réglages pour chaque marque et aucun soucis tout fonctionne de mon côté ;)
