Voyant moteur et perte de puissance (1 Membre)
bibis971
Skoda
fabia
CFWA
Bonjour enfin bonsoir à tous.
Je me permet de venir vers vous car la je ne trouve pas de solution pour le problème.
Le véhicule skoda Fabia 1.2 tdi , elle a peu près de 230000 km voyant moteur allumée et préchauffage qui clignotte.
Véhicule de Mme , qui me dis qu elle a du mal a sortir du parking souterrain de son travail et par la suite ce met en defaut
J ai passer une valise qu on m a préter code p 0405 : défaut masse vanne EGR .
J'ai enlever un tuyau en inox encrasser que j'ai nettoyer ( vanne EGR ? ) , j ai changer le filtre à air.
La voiture fait pres de 200 km par jour et dernièrement elle ne dépasser pas les 80 km/h , j ai lu qu'il fallait changer certains capteurs sur les durites .
Si quelqu'un sait lequel et ou en trouver ce serait sympa.
Merci à tous
Oui, commence par un scan et vérifie les différents paramètres, sur route.
Bonjour , merci pour vos réponse.
L appareil que j'ai est un Vgate maxi scan mais je n 'ose pas rentrer dans les parametres.
je vais voir si j arrive à trouver comment faire.
J ai trouver le cable usb dois je brancher le tous sur mon pc portable ? faut t'il une application ?
Je t'ai envoyé un message privé dans lequel tu vas trouver la solution... ;)
Bonjour , toujours pas trouver de cable , pas encore passer commande.
Par contre une question j'ai demonter le capteur sur le collecteur d 'admission (durite qui va ou par vers le radiateur ) et la petite tete en plastique au milieu est casser , peut elle me poser des soucis ? et l autre sur le bloc moteur est tous sec .
Je l ai regarder suite à une recherche sur le forum avec les memes problèmes environ
Merci à tous
Bonjour a tous , voila des résultats suite a un passage avec un cable vcds . Je met le tous en pièce jointes.
Merci de votre aide
Bonjour après relecture du défaut moteur est ce bien cette pièce la qu il faut changer.
Le petit code en dessoous du bosch a t il une incidence sur la pièce, l'autre est bon 0281006082. j'avais changer cette pièce il y a environ trois ans
J ai trouver celle la
C'est plutôt la référence du groupe VAG qu'il faudrait nous donner...
Tes logs sont bizarres je sais pas comment tu les as générées.
Je comprends pas pourquoi dans ton PDF « analyse 2.pdf », ton câble fonctionne correctement et dans tous tes autres fichiers, il arrive pas à décoder les codes erreurs...
Bonjour , bhein écoute je ne pourrais pas te répondre la dessus, j ai fait comme demandé. J en ai fait deux de suite , le deuxième effacement des codes et ensuite j ai rouler environ 15 minutes et refait deux autres
Peux-tu poster une photo de l'emplacement du capteur dans son environnement...
J ai voulu sortir le vehicule aujourdhui mas impossible plus d'acceleration , je vais commander mon VCDS et la laisser garé le temps que le cable arrive
Ok, donc la référence du groupe VAG est : « 059906051C ».
Voir pièce jointe (pièce repère n°1 sur l'éclaté)...
Dans ta log de ton PDF « analyse 2.pdf », l'erreur porte sur « Détecteur de temp. pour recyclage des gaz (G98) Signal trop faible »...
Il y a trois capteurs de température sur ton véhicule, voir pièces jointe (repères 10, 12 et 15 sur l'éclaté)...
Le véhicule dont on parle dans ce sujet est celui correspondant à ce que tu as rempli dans ton profil ?
Si c'est le cas, moi, avec le n° de VIN de ce véhicule (TMBEK25J9B3055500), le moteur est un « CFWA » et non pas un « CAYB ».
Merci à toi pour les recherches et réponses précises , je vais essayer de hercher comment faire pour tester ses capteurs car j aimerais ne pas acheter les trois
Oui j'ai oublier de la changer desolé
je le fais de suite
