panne centralisation Ibiza 6L (1 Membre)
Biscand
Chassieu, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
ibiza
asz
VSSZZZ6LZ4R010234
Bonjour, voilà, j'ai une Ibiza 2003 ASZ 3 portes, j'ai changé la pile de ma clé qui était apparemment HS, depuis elle ne fonctionne plus, la diode de la clé s'allume bien quand j'appuie dessus, et ça a pas l'air d'être dessoudé dedans.
du coup j'ouvre par le barillet, puis ouverture de tous les ouvrants par le bouton à l'intérieur.
J'ai essayé de re coder la télécommande "manuellement" sans succès
puis avec le vcds comme ça ;
<Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise>
(suivant vehicule)
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
<Lire>
Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle valeur
<Tester>
Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
<Sauver>
Maintenant, maintenez appuyer pendant au moins une seconde le bouton de deverrouillage sur la telecommande, afin que celle-ci soit apprise. "ICI LA VOITURE KLAXON UN TOUT PETIT COUP" mais ça ne fonctionne quand même pas... Si vous avez plus d'une telecommande, appuyez ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton deverrouillage de la seconde telecommande, et ainsi de suite jusqu'a la derniere telecommande. Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les telecommandes!
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore."
-> je me dis que ma clé est bien reconnue par la voiture, j'ai essayé pas mal de fois de recoder, mais rien n'y fait...
c'est le boitier confort J393 qui gère ça, l'antenne serait hs ? y a t 'il moyen de vérifier que le signal soit bien reçu par la voiture ( ce qui a l'air d'être le cas vu le coup de klaxon lors de la tentative de programmation)
je m'y prends peut être mal ?
autre chose, quand j'ouvre par le barillet, si je ne mets pas le contact quelques secondes après, l'alarme se déclenche (super pratique)
merci beaucoup pour votre aide
J'ai vérifié, et la procédure d'appairage de la télécommande n'est pas compliquée, à tout hasard quelqu'un sait où je peux acheter un émetteur ( sans l'insért)? (hors vag qui vont me tuer) c'est un 5FA007680
Attention, dans ton insert tu as ton transpondeur, sans lui la voiture ne démarre plus !!!
Tu as tout ici :
Par contre, je ne pense pas que ce soit ta télécommande de clef qui est défectueuse, puisque la clef est correctement reconnue lors de la procédure d'appairage (CF le coup de klaxon).
C'est bizarre tout de même.
- La clef a fonctionné.
Lorsque tu as changé la pile de la clef, la télécommande ne fonctionnait plus, ou bien tu as changé parce que tu trouvais que ça marchait aléatoirement ?
J'essaye de comprendre comment ça a pu s'arrêter de fonctionner juste en changeant une pile, ça me paraît aberrant...
Regarde sur le site de rosstech, tu as les codages qui vont bien, ce sont les mêmes que pour une polo, mais normalement, sur simplement un changement de pile, celà ne doit pas avoir d'incidence !!!
D'après sa log il est codé en : « 00064 » = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007).
Donc son codage est bon...
Ok, donc cette piste là est levée, reste plus que l'appairage, mais si ce dernier ne peut être fait, notamment en software, il va falloir passer en manuel, qu'il essaie de faire la procédure que j'ai indiqué plus haut post #17.
Ce qui m'embête, c'est que si on fait l'appairage via VCDS, la procédure semble fonctionner correctement, puisqu'on entend le coup de klaxon lors de l'appuie sur un des boutons de la télécommande durant les 15 secondes allouées à la procédure...
Hello ! joyeux noel à tous, désolé de répondre que maintenant, mais les fêtes m'ont bien occupé...
Donc, pour résumer,
@lionelcorbie80 oui j'ai essayé la méthode du post 17, mais ça ne fonctionne pas (même pas de coup de klaxon )
@BigBob , pour la nouvelle clé, ça me paraît pertinent, mais puis-je programmer le transpondeur aussi avec le VCDS, ou est il possible de récupérer l'ancien dans mon actuelle clé ?
pour info, j'avais déjà essayé cette clé :
sans succès, elle n'était pas reconnue par VCDS dans les blocs de mesures, donc pas d'appairages possible, pourtant c'est une 433Mhz aussi
voilà, merci à tous en tous cas
Bonjour et bonne année à tous ! 🍾🎉
Pour ma part la centralisation de ma seat est toujours hs..
je me demandais si quelqu'un aurai une dispo dans les environs de Lyon (je suis à Bron mais peux me déplacer) pour essayer de régler le soucis, c'est peut être mon vcds qui fait pas le boulot, ou moi qui fait mal la manip...
C'est une voiture que je compte garder, fiable et qui marche bien, c'est pourquoi j'aimerais trouver ce foutu problème,
Merci ☺️
Hello, pour ceux que ça intéresse ;
j'ai essayer avec ça , pas moyen de programmer ( même pas de confirmation de klaxon comme avec la clé d'origine).
Je vais donc creuser encore,et j'ai vu sur lbc des gars qui programment pour 40e, et si aucune solution je serais obliger d'aller chez vag et de payer la grosse facture.
a+
