CODES Défauts VCDS 03276 et 16367 (1 Membre)
Q36969
lyon
Q3
Aym
j'ai ces 2 erreurs que je n'arrive pas à supprimer avec VCDS:
pour l'erreur 03276, j'ai tenté la procédure décrite par lionelcorbie80 dans une autre discussion mais impossible car:
en fait, ce qui se passe actuellement c'est que la radio et l'écran passe en fonctionnalité restreinte au bout d'une soixantaine de secondes et ce de manière sytématique et durant ce laps de temps uniquement le module 5F dans VCDS est accessible, ensuite au bout de 60 secondes environ la Communication avec le 5F est impossible... et je n'ai donc jamais le temps de modifier le canal 8 sur mon q3 au lieu du 15 de la procédure...
Aucun défauts autres que ceux indiqués, la radio s'allume pendant 60 secondes approximativement puis s'éteint et log une erreur dans le module gateway lors de son extinction...
Par contre deux erreurs constantes sont dans le module 5F...
Ok merci .
Petite question > La radio installée est bien celle d'origine de la voiture ? quel référence ?
effectivement c'est la bonne ... Une maj online a déjà été tentée ?
Merci à tous les gars pour votre aide et investissement, je reste silencieux mais je suis la discussion avec grand intérêt:)
Le fichier FSC est un fichier codé avec ton n° de série à l'intérieur, que ton MMI va aller chercher, si il le trouve, il vérifie et accorde le fonctionnement, si le fichier n'est pas bon, fonctionnement pendant 1 minute et le MMI ou la navigation s'arrête net !!!
Parfait, donc la carte SD commandée par la concession allemande où le véhicule a été acheté va régler le problème...
@Q36969 te voilà définitivement rassuré (y) (y)(y);)
@lionelcorbie80 @BigBob et tous les autres MERCI les gars pour votre temps et vos connaissances :) Oui ça me rassure un peu, je croise les doigts en attendant cette SD. Je tiendrai au courant le forum ;)
Ok, un peu de détails ne nuira pas...
On prêtera tout particulièrement attention au début du sujet : « Caution:Metafile activators usually linked to a specific firmware,please double check the firmware that you’ve in your car and the activator’s one. ».
Une maj on line sera nécessaire si cela ne fonctionne pas avec la carte sd
ok on attend la suite ... (y)
bonsoir,
une maj en ligne, c'est à dire ?
La carte SD contient une mise à jour du firmware du mmi et de la cartographie si j'ai bien compris?
Il suffira simplement de l'insérer pour que ça se lance ?
Il y a 2 types de cartes SD dispo chez Audi:
- Support de donnees et document d'activation pour systeme de navigation MMI
- Support de données sans document d'activation pour remplacement resp. données endommagées
Dans mon cas, c'est laquelle qu'il faudrait ?
sachant que :
- quand je vais dans Navigation, j'ai le message "données de navigation absentes"
- quand je vais dans mmi et dans version, le champ "données de navigation est vide" ( je sais pas si c'est du au bug que j'ai actuellement ou si les données sont vraiment absentes (effacées ou autre car c'est un véhicule qui vait l'option gps activée depuis le départ))
Prends contact avec le site NAVDEAL (Alex) de ma part, tu auras tous les conseils que tu souhaites !!!
pas encore reçu la carte sd ? commence par ça et on verra pour la suite éventuelle
j'ai parlé avec le gars de Navdeal, qui m'a dit que dans tous les cas, même sans carte SD de navigation, la radio n'est pas sensée s'arrêter :(
Alex est un bon technicien, mais pour avoir eu le tour, la navigation s'arrête au bout d'une minute sans une activation correcte et de plus des défauts apparaissent au VCDS !!!
Oups je n'ai pas bien lu, la navigation s' arrête mais pas la radio en effet, toutefois, je ne sais pas de quel matériel tu disposes, une radio qui s'arrête seule au bout de quelques secondes / minutes, une protection des composants activée ? Ta radio est d'origine ? Vient elle d'un autre véhicule ?
non pas de protection des composants, c'est un RMC mais BigBob a vraiment mis tous les détails et erreurs au diag relevés en début de cette discussion
