Recodage module BCM (7 Membres)
Benmoha26
Drôme, Rhone Alpes
Sharan
CFFB
WVWZZZ7NZBV005208
Bonjour a tous je cheeche le code long du module BCM avec ce numero 5K0937086f pour mon vw sharan 2010
C'est à dire télécharger « » sur le PC où est installé VCDS afin de pouvoir le prendre en télémaintenance...
Pour cela il faut avoir une connexion internet quand tu es dans le véhicule (borne wifi ou bien partage de connexion avec ton téléphone mobile...).
Je viens de changer le module avec le meme numero mais il me faut le code long qui correspond au mien
Oui, ça j'ai bien compris, donc c'est bien la suite de ton sujet précédent dans lequel tu indiquais que tu n'arrivais pas à accéder au module 9...
Donc, je reprends là où j'en était de mon côté :
- As-tu moyen de me donner accès à ton ordinateur sur lequel tu as VCDS d'installé et simultanément être connecté au véhicule sur lequel le module 9 doit être recodé ?
@Benmoha26 , suite à notre MP , le long codage que tu m'as montré hier semblerais être celui d'une Passat.
mais l'essentiel c'est que tu as récupéré un "BCM" avec la référence de ta voiture . Le mieux aurait été d'en prendre un d'une SHARAN mais c'est pas toujours évident.
Sur ETKA , normalement ton BCM est 5k0937087H , mais celui que tu as démonté est 5k937086F (voir pièce joint) qui est compatible avec ta voiture.
voila ce que j'ai trouvé :
2 BCM ref 5K0 937 084 D (qui est compatible avec ta voiture )
40 18 0A 3B 81 25 1A C0 40 08 00 C0 54 00 00 E4 43 51 13 08 43 6D A5 62 64 80 87 00 00 C1 ou
40 18 0A 3B 81 25 1A C0 40 08 00 C0 50 00 00 E4 43 01 13 08 43 4D AD 62 64 80 87 00 00 C1
mais les bytes 12 ,21,22 diffèrent
2 BCM ref 5K0 937 086 J (je pense une évolution du "F")
40 18 0A 3B 81 25 1A C0 40 08 00 C0 54 00 81 E4 43 51 92 88 62 6D 2D 62 64 80 C7 20 00 C1 ou
40 18 0A 3B 81 25 1A C0 40 08 00 C8 74 00 81 E4 43 51 13 08 43 6D 2D 62 64 80 C7 20 00 C1
mais les Bytes 11;12;18;19;20
la différence de ces bytes je ne serais pas te la dire
comme je te l'ai dit en MP quand on commence à toucher au long codage il faut faire TRES TRES TRES attention.
j'ai mis un espace entre les Bytes pour mieux les compter et mes yeux me joue des tours :LOL::ROFLMAO::ROFLMAO:
