Régulateur de débit n146 (1 Membre)
Zooooo
Essonne
Touran
BKC
WVGZZZ1TZ5W118383
J'ai un ami qui possède une Audi A4 2.5 TDI et sa voiture ne démarre pas.
Le démarreur tourne mais rien.
En mettant du « Start Pilot », elle démarre 1 seconde puis cale.
J'ai fait un scan VCDS et il affiche le régulateur de débit n146.
Vous sauriez où il se trouve par hasard ?
J'ai lu aussi sur internet que ça peut être aussi un clapet anti retour du gasoil qui fonctionnerait pas correctement.
Bref un peu compliqué...
@Zooooo, regarde tes défauts de bas en haut, commence par contrôler la sonde G62 « rupture a la C/C pole + »,
c'est elle qui donne au calculateur le débit d'injection...
Cordialement
Ok merci luigano.
J'avais pas pensé c'est vrai à cette sonde, qu'elle pouvait donner de fausses infos.
La voiture juste avant que ce problème arrive calait en roulant.
C'est possible ça, avec une sonde défectueuse ?
@Zooooo, il me semble que ce même capteur donne l'indication sur le tableau de bord, ton ami en roulant a-t-il vu si la T° d'eau au tableau de bord avait chuté ?
Non il a pas fait attention.
Mais il me semble que l'on peut débrancher la sonde pour tromper le calculateur et démarrer pour voir...
La quantité de gasoil injectée sera comme un démarrage à froid en faisant ça.
Si je me trompe pas on peut faire ça ?
Oui c'est ce que je pense aussi BigBob...
On va essayer de débrancher déjà la sonde pour voir.
Merci a vous.
Concernant la sonde G62 vous sauriez où elle se trouve exactement ?
Ah.. Ok pas de soucis.
Il en faut des mises à jour c’est important ETKA.
Ça nous dépanne beaucoup ce petit logiciel...
1 K
1 K
