Zeg57
Grand Est,France
CBAB
KXX
WAUZZZ8P4AA007304
Je vous explique mon problème sur mon Audi A3 année 2009 2.0 TDI, en espérant pouvoir trouver cette fichu panne.
Donc un matin, je me suis retrouvé en panne de batterie, mais après changement, j'avais le voyant de batterie allumé, perturbation ABS ESP, indicateur de pression des pneus et alternateur qui ne fonctionnent pas.
Du coup, je change mon alternateur pensant que la cause venait de lui, vu qu'il n'envoyait pas de jus, mais toujours les mêmes problèmes et l'alternateur ne fonctionne toujours pas (il fonctionne si je le branche en direct).
J'ai roulé avec le véhicule dans l'espoir que tout revienne à la normale et j'ai tenté plusieurs fois la manipulation gauche droite pour recalibrer la direction assisté mais rien à faire.
Plusieurs calculateur ne répondent plus au diag, je vous laisse mes logs merci a vous.
Mardi,13,Avril,2021,17:27:15:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 284680km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Kilometrage: 284680km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 1010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 LS Mat: 03L 906 022 BQ
Pièce: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Révision: 13H01--- No. de série: AUX7Z0I4FNS0BS
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 83968 928 600326
VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AN Mat: 1K0 907 379 AN
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0107
Révision: 00H45001
Codage: 1142401209220001880E02E4901D00423C00
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 7EF30811E98F06EEE65-802B
3 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 229
Kilometrage: 284682 km
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 338
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Etat du défaut: 01100100
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 166
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Priorité du défaut: 3
Date: 2021.04.05
Temps: 00:23:37
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 8213
Décompte: 43776
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
Pièce: KlimavollautomatH09 0130
Révision: 000134 No. de série: 8P0820043BK
VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
2 Codes défaut trouvés:
00785 - Détecteur de température au tableau de bord (G56)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 221
Kilometrage: 268757 km
Date: 2020.04.13
Temps: 18:46:03
Tr/min: 0 /min
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal implausible
Etat du défaut: 01101000
Date: 2021.04.05
Temps: 00:00:24
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
Pièce: BCM PQ35 M 104 0539
Révision: 00104 AF
Codage: 06000A2FB0051A00207040E00100014C437A23AA116DC129E40008800040
VCID: 326BEC216D57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
Priorité du défaut: 6
Date: 2021.04.05
Temps: 00:22:47
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Date: 2021.04.05
Temps: 00:22:47
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
Pièce: Airbag AU1042 H06 0140
Révision: -------- No. de série: 003FB0019DGP
Codage: 303142413039303030344A55304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FAD85D516A55F665D3-801A
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 34928RB400004BDAAC65
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 35028RB400004BDB145N
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 35128RB400004BDAA88$
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 35228RB400004BDB183R
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
No. de série: 35547RB400004D9ABE75
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
No. de série: 35647RB400004D9AC72
12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [008] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:32:28
13636864 - Calculateur des freins
U1015 00 [008] - Aucune communication
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:30:09
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002042
VCID: 4683A0F131DF9E2EEE5-8013
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
01304 - Autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
Révision: D0H02002 No. de série: 2244I002004107
Codage: 0004128
No. Atelier: WSC 58708 001 1048576
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 14
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AA Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H16 0222
Révision: H16 No. de série: 4020K0952700AC
Codage: E9A01F06100202000100
VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
5 Codes défaut trouvés:
Kilometrage: 284674 km
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 13
Compteur de RAZ: 13
01304 - Autoradio
Compteur de RAZ: 13
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H02002 No. de série: AUX7Z0I4FNS0BS
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N
Pièce: Tuer-SG H04 0100
Codage: 0000092
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P3 035 382 E Mat: 8P3 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160
Révision: 00007 No. de série: 92157948585388
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 5
Date: 2021.04.05
Temps: 00:17:19
Bits: 000
Température: 53.0°C
Brut, Form. N/D: 000 000 000
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N
Codage: 0000092
VCID: 479DADF536D58726153-8012
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8P0 035 186 S Mat: 8P0 035 186 S
Pièce: R Concert2+ H02 0280
Révision: 00H02000 No. de série: AUZ1Z3I5114984
Codage: 0310011
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Compteur de RAZ: 14
Date: 2021.04.05
Temps: 00:32:28
Fin ---------------------------------------------------------------------
@Zeg57, il y aurait peut-être un problème de câble ???
Je n'ai modifié aucun câble depuis la batterie HS, je comprend pas car tous ces problèmes sont apparus en changeant de batterie, j'ai même essayé d'autres batteries des fois que...
non je pensais a ton câble VCDS .
Quand je regarde ton scan tu as des défauts :
de 2020 dans le module 08
et dans le module 09 (tu as 2 fois ce défaut ) et apparemment la borne 50 est le relais de l'alternateur
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
dans le module 17
Date: 2064.00.00 (c'est un avenir proche ;) )
et ses 3 défauts (ci dessous ) sons dans le module 16 ; 42 ; 52
contrôles bien ton câblage relais ==> alternateur
Bonsoir zeg,
Essai de débrancher ta batterie 10mn et rebranche...
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
dans le module 17
J'ai essayé via un autre VCDS et toujours les mêmes problèmes.
As-tu utilisé un chargeur/booster pour la démarrer quand la batterie était HS ?
J'ai utilisé des pinces de démarrage.
As-tu souvenir d'une mauvaise manipulation quelconque (à part le fait de shunter l'alternateur...), ce qui a pour effet de faire monter la tension à plus de 18 volt...
Aucune mauvaise manipulation, lorsque j'ai shunté l'alternateur, la tension était au max, un peu en dessous de 14volt...
Le problème était déjà là avant de le shunter.
@Zeg57, ci joint :
Je te cherche le schéma électrique...
  • WAUZZZ8P4AA007304.pdf
    293.7 KB · Affichages: 8
  • WAUZZZ8P4AA007304.txt
    583 bytes · Affichages: 12
Non, pas d'option « Start & Stop » d'après son VIN.
Pas non plus de calculateur se surveillance, toujours d'après son fichier VIN (ça me laisse sur le cul sur cette partie...), du coup, j'ai rectifié mon message #6.
C'est ce que je viens de constater !!!
Il reste cette fameuse borne 50 qui donne les mêmes défauts dans plusieurs modules !!!
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
@Zeg57, ci joint :
Merci beaucoup je jette un œil en rentrant du travail.
ATTENTION !!!
J'ai refait un scan batterie pleine charge, codes défauts effacés un à un, je vous le poste en rentrant du travail.
Oui, il le faut... <- NON, il ne le faut pas, ton véhicule n'est pas équipé de l'option « calculateur de surveillance de la batterie ».
J'ai donc, dans l'urgence répondu de la *****...:(
Pas de soucis l'erreur est humaine
@BigBob @luigano
Voici un nouveau logs.
Merci à vous cordialment.
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Plaque d'immat.: LOG 3
Kilometrage: 284710km Ordre réparation::
VIN: WAUZZZ8P4AA007304 Kilometrage: 284710km
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Codage: 0000072
Révision: 00H45001
00003 - Calculateur
Compteur de RAZ: 231
Kilometrage: 284710 km
Date: 2021.04.06
Temps: 00:22:25
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 338
Décompte: 43520
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Date: 2021.04.06
Temps: 00:22:25
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 166
Décompte: 43520
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Date: 2021.04.06
Temps: 00:22:25
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 4096
Décompte: 8213
Décompte: 43520
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Date: 2020.04.13
Temps: 18:46:03
Tr/min: 0 /min
Date: 2021.04.06
Temps: 00:01:18
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8P0-919-475-7X2.clb
No. pièce Log: 8P0 919 475 H Mat: 8P0 919 475 A
Pièce: PARKHILFE 8K H06 0120
Révision: 11001001 No. de série: 93340914501162
Codage: 000002
VCID: 4385B9E5C2EDAB06C9B-8016
9443861 - Capt. collis. pour airbag frontal; côté cond.
B101A 15 [137] - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Date: 2021.04.06
Temps: 00:29:03
Codage: 0002042
Codage: 0004128
Codage: 0000092
Codage: 0000092
Codage: 0310011
On commence par la base, le réglage de base de l'ABS a été oublié ou simplement pas fait.
C'est étrange après un changement de batterie
Tu n'as pas inversé les pôles lors du changement de batterie ?
Quelle est le codage de ta centrale ABS ? (03 ABS -> Codage) de mémoire.
