Il y en a deux...
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 1K0998262D » :
Regarde la pièce jointe 10266
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 1K0998262Q ».
Regarde la pièce jointe 10268
Donc bobine et bougies neuves mais le problème persiste ?
Fumé ?
Forte odeur d'essence à l'échappement ?
hmm....les injecteur ont été démontés, nettoyés et inversés lors du montage mais le défaut s'est ré-affiché toujours sur le cylindre 2
Pas fait encorehmm....
Compression sur cyl 2 ?
Faisceau calculateur moteur vers bobine 2 ?
Pour la sonde aval, je l'ai démonté et j'ai cette référence dessus 06A 906 262.
Regarde la pièce jointe 10270
Voici les évolutions de chaque sonde :
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 06A906262AN » -> « 1K0998262D » :
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 06A906262 » -> « 06A906262AR » -> « 1K0998262Q ».
