Code défaut P0130 (2 Membres)
abbd_ar
France
NEWBEETLE
BFS
FCH
WVWZZZ9CZ6M508803
Pouvez-vous SVP me donner la référence de la sonde lambda avant catalyseur pour une New beetle 1.6 Essence Année 2006 vin : WVWZZZ9CZ6M508803
Après diagnostique, j'ai ces 2 codes défaut P0302, P0130
-Perte de puissance
-Moteur qui tremble
Il y en a deux...
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 1K0998262D » :
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 1K0998262Q ».
Hello.
Pour P0302, les bougies sont OK?
Si oui, il faudra inverser les bobines 2 et 3, puis voir si les ratés ont changé d'emplacement.
Hello.
Salut Eddie,
Les bougies ont été changés, pour la bobine, il y en a une seule et je l'ai changé aussi...
Donc bobine et bougies neuves mais le problème persiste ?
Fumé ?
Forte odeur d'essence à l'échappement ?
les injecteur ont été démontés, nettoyés et inversés lors du montage mais le défaut s'est ré-affiché toujours sur le cylindre 2
Salut BigBob,
J'ai démonté la sonde amont.
Voici la référence, peux-tu me confirmer que cette dernière est équivalente à celle que tu m'a communiqué tout à l'heure (1K0 998 262 D).
Merci pour ton aide.
Voici les évolutions de chaque sonde :
Kit réparation de sonde lambda (en amont du catalyseur), référence : « 06A906262AN » -> « 1K0998262D » :
Kit réparation de sonde lambda (en aval du catalyseur), référence : « 06A906262 » -> « 06A906262AR » -> « 1K0998262Q ».
Merci beaucoup pour ta réactivité.(y)
